Kristinefors skrev:Hej !
En undran , var köper du grejerna till denna förgasare ,
Fjäder och nål då , ?
Olof-Västerås ,
På förgasarteknik..
av CarfreakRacing » 2010-05-15 22:10
Olof-Västerås ,
av CarfreakRacing » 2010-05-16 02:07
av Amarace » 2010-05-16 04:46
av CarfreakRacing » 2010-05-16 15:12
Amarace skrev:Om kammen är för "vass" kommer du ju aldrig att få den att gå fint på tomgång, Jag tycker det låter så på klippet.
O att ha en E-topp som är planad 3mm är att be om problem, det motsvarar ju 4,8mm planing på en standard topp
av Hasse63 » 2010-05-21 23:56
av CarfreakRacing » 2010-05-31 14:19
Hasse63 skrev:Många Skinner Union trådar blir det![]()
Vilken som ger mest bränsle kan kanske Gunnar på förgasarteknik svara på då de inte är några standard nålar du nämner.
Tycker du ska riva hela motorn och gå igenom varje del så du vet vad du har att jobba med, Går liksom inte att svara då man inte vet.
Varför inte en IDA-48 upp genom huven som sitter på ett moddat E-insug... Då blir det riktig retroracing
av Hasse63 » 2010-06-02 15:27
av CarfreakRacing » 2010-06-02 16:03
Hasse63 skrev:1000074 är en originalkam från 74- och någon har slipat om den, kanske till en modern R-profil![]()
Du kan mäta lyftet men skjutmått och resten med en gradskiva och en massa kunskap
