av CarfreakRacing » 2010-05-13 13:01
av fretchi » 2010-05-13 14:03
av CarfreakRacing » 2010-05-13 15:11
fretchi skrev:Allt går ju, men det är nog inte så enkelt. Bättre då köpa en SU eller tidigare stromberg. Eller så köper du verktyget. Det brukar finnas på tradera för någon hundring ibland.
Det går kanske att hitta större munstycken men jag tvivlar på att du behöver det.
Dubbla pierburg kan man nog montera på ett 2XSU-insug. Men då tycker jag dubbla SU vore bättre då det är enklare att hitta (om det alls finns till pierburg) Nålar och fjädrar osv för dubbelmontage.
av Amarace » 2010-05-13 18:02
av CarfreakRacing » 2010-05-13 18:51
av CarfreakRacing » 2010-05-13 23:11
av Amarace » 2010-05-13 23:57
CarfreakRacing skrev:En snabb fråga.. Pierburg 175CD - är det inställbara utan att man behöver special verktyg?
av CarfreakRacing » 2010-05-14 00:27
Amarace skrev:CarfreakRacing skrev:En snabb fråga.. Pierburg 175CD - är det inställbara utan att man behöver special verktyg?
CD? Du menar alltså den som är en Stromberg med Pierburg namn istället? (med dämpkolv och svart lock), eller menar du CDUS? (med gult lock förskjutet åt sidan)
Om det är den förstnämnda så behöver du specialverktyg, på dom justerar man nålen istället för munstycket, på den senare med en 8mm hylsa inunder.
av Amarace » 2010-05-14 01:18
av CarfreakRacing » 2010-05-14 08:54
av CarfreakRacing » 2010-05-14 16:42
av Amarace » 2010-05-14 18:40
av CarfreakRacing » 2010-05-14 19:20
Amarace skrev:Är förgasaren en som är enkelförgasare? Eller från en uppsättning för dubbelmontage?
Oavsett så ska det aldrig behöva skruvas in så mycket, jag har aldrig haft en bil där man har behövt det, oavsett om den varit lite trimmad eller inte, och även om det varit fel nål (alltså för förgasare till dubbelmontage).
Den drar inte tjuvluft? Flottörnivå är ok? FLottörventil är ok?
Grundinställning fungerar att man skruvar ut så munstycket hamnar jäms med botten, sen vrider man in skruven 2 varv, utifrån det brukar man oftast behöva skruva in skruven nåt eller en par varv till beroende på.
av Gunnar S » 2010-05-14 20:05
av Amarace » 2010-05-14 21:45
CarfreakRacing skrev:Amarace skrev:Är förgasaren en som är enkelförgasare? Eller från en uppsättning för dubbelmontage?
Förstår inte riktigt hur du menar.. det är en förgasare från en 240 -75.. blandskruven sitter snedplacerad precis bredvid luftfilter anslutningen i princip. Så skruven ska ut så mkt som möjligt då och sedan in 2varv å utgå ifrån det ? Provade att skruva ut blandskruven men då spikar motorn utav helvete..
av CarfreakRacing » 2010-05-14 22:25
Amarace skrev:CarfreakRacing skrev:Amarace skrev:Är förgasaren en som är enkelförgasare? Eller från en uppsättning för dubbelmontage?
Först, har du kollat tjuvluft och Flottörnivå och Flottörventil???
Den ska inte spika om allt annat är i ordning, hur ät tändningen? Vad har du för fördelare? Sportfördelare brukar ju inte rekomenderas för att tändförställningen är knepig = det spikar.
Om du kollar in i förgasaren och lyfter kolven så ser du ju munstycket, det ska ligga jäms med botten i kanalen och sedan vrider du in skruven 2 varv. Där är grundinställningen.
Om den kommer från en B20 -75, har du kopplat in tomgångsventilen? Om inte den är inkopplad kan du inte grundinställa förgasaren ok.
av Amarace » 2010-05-14 22:28
av CarfreakRacing » 2010-05-14 22:31
Amarace skrev:Ena anslutningen till jord och den andra till tändningsplus (ta från tändspolen är ju enklast).
Bilden säger ju inget om skicket mer än att den ser rengjord ut
av CarfreakRacing » 2010-05-15 20:37
av Kristinefors » 2010-05-15 21:48
