Svenska Volvo 140-klubbens forum • Tryckplatta volvo valp
Inläggav Mackan » 2012-03-18 11:41
Hej! jag är helt ny här på forumet och jag hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med denna fråga.
Jag har kommit över en tryckplatta från en släkting som säger att denna tryckplatta har suttit i en volvo valp. Dess fjädrar är ju då starkare och som jag förstår ett gammalt sätt att förstärka rallybilar och deras koppling. Min släkting säger också att jag måste kapa bort den silvriga mojängen i mitten, men jag är lite tveksam. Kan någon hjälpa mig identifiera tryckplatta och kanske säga om jag måste kapa bort distansen i mitten. Någon som sett en sådan tryckplatta förr?
By rallysvensson at 2012-03-18
Mackan
Re: Tryckplatta volvo valp
Inläggav Robban » 2012-03-18 19:46
Jag kommer inte riktigt ihåg detta men jag tror inte du ska kapa bort denna distans. Om du ser på översta bilden så har båda samma höjd nu.
Kapar du bort den så tror jag inte att urtrampningslagret når fram.
Inläggav Mackan » 2012-03-18 20:04
Precis! det är därför jag blev osäker och inte kapat bort distansen. när jag mätte hur höga dom var så var dom i stort sätt lika. tror du att det skulle funka att skruva ihop det som det är eller måste jag skaffa ett annat urtrampningslager?
Mackan
Inläggav Robban » 2012-03-18 22:19
Borde funka med det lager du har då höjden är samma på gamla plattan.
