Svenska Volvo 140-klubbens forum • Snabb Volvo 140!
Snabb Volvo 140!
Snabb Volvo 140!
Inläggav Bo Hansen » 2009-04-04 01:47
Hej Volvofans, jag är helt ny i gamet, med ett helt specielt syfte, jag tror mig behöva Volvo grejor till ett projekt (kitcar). Vad jag vill veta är om de finns någon som vet exata mått på 140ans sporvidd? Bilen jag byggar är en Elva/Falcon Shells, och sporvidden bör vara så nära 4" som det bara går, för dom som inte är helt hemma i engelska fot och tum kan jag medela att det handlar om ca. 122cm. Desutom har det berättats för mig att Volvo har en axel som har utväxlingen 1:3,54, vet någon vilken model den fanns på? Det ska tydligen även ha funnits en speciel axel till ambulansbyggen med limited slip, nån form av diffbroms troligen, och den borde väl ha haft en ganska hög utväxling. Desutom skulle jag bli tacksam om någon kan förse mig med upgifter om camber/caster vinklarna för 140an, då vi får konstruera helt nya V-stag till den befintliga ramen. Lite om bilen,- det är en Gemini från Autotune i England. Den byggar ursprungligen på Ford grejor, men gamla Cortinaer finns knappt att tillgå mera. Motoren blir en Ford Zetec på ca 250hk så jag behövar Volvos skivbromsar, även om vikten endast är 550kg. Tacksam för all hjälp jag kan få.
Bo Hansen
Re: Snabb Volvo 140!
Inläggav CMO046 » 2009-04-04 21:46
Vad jag vet så fanns 1:3,54-axlar inte på någon 140 utan bara på vissa årsmodeller av 164:an, kolla på http://www.164club.se/techdata.html#Rear%20axle
CMO046 1421341U213681
*1971-01-11 +1994-09-27
RIP
CMO046
Inläggav 123 GT » 2009-04-17 21:30
Volvo 240 har den utväxlingen på vissa modeller också. Däremot är axeln ett par cm smalare på 240 än 140, men det kan du kompensera med fälgar eller spacers.
Inläggav Bo Hansen » 2009-04-21 15:47
OK! Så 240 har smalare sporvidd, någon som vet exata mått, jag är som sagt ute efter en sporvidd som håller sig nära 4fot, eller 122cm. Skulle även vara interessant att veta vilken modell som har nämnda utväxling 1:3,54. Hjälp!
Bo Hansen
Bo Hansen
Inläggav Anton » 2009-05-05 11:48
Kanske du hittar nåt på 242 GT-klubbens hemsida, där finns lite handböcker utlagda.
http://www.volvo242gt.se/ ( -> Dokumentation -> Handböcker m.m)
Även denna kanske kan ge nåt:
http://www.240.se/service/30039_2.pdf
Inläggav Rosen » 2009-05-08 16:06
Hej
140 har spårvidden 1350mm både fram och bak.
240 har 1430mm fram och 1360mm bak.
Bägge modellerna verkar för brett för dig.
Om inte så ligger det en bakaxel från 164 med 3,31:1 i garaget till salu.
Rosen
