av daja » 2010-05-05 07:32
av Epsi » 2010-05-05 12:52
av daja » 2010-05-05 13:08
av Hasse63 » 2010-05-05 13:47
av Epsi » 2010-05-05 14:02
av effe » 2010-05-05 20:20
av Gunnar S » 2010-05-05 21:20
Epsi skrev:Jag hoppas ju på något vis att volvo lärde sig något emellan tiden dom började göra b18 toppar tills dess att dom började göra b20.
av Epsi » 2010-05-05 23:19
Gunnar S skrev:Epsi skrev:Jag hoppas ju på något vis att volvo lärde sig något emellan tiden dom började göra b18 toppar tills dess att dom började göra b20.
Utformningen på kanalen och förbränningsrummet är fel. Insugningskanalen är värst. Dess böj på 90 grader är helt felaktig. Hade det bara funnits mer material i själva innersvängen och på sidorna så hade man eventuellt kunnat få till en bra port men godset där är för tunt. Förbränningsrummet som skapas ger inte gaserna tillräcklig effektiv väg runt ventilerna. I den bästa av världar skulle det inte varit fräst som det är nu utan i en vinkel på ca 45 grader istället. 90 graders vinkel från ventilen och sen 90 grader ner mot packningsytan bromsar upp gaserna och ger dålig verkningsgrad.
Tyvärr var man så begränsad av det dåliga materialvalet att resultatet blev därefter. B18-20 är en smal motorkonstruktion och i en passande gjutjärnstopp blir det dåligt med utrymme. En optimal topp på B18-20 hade sett helt annorlunda ut och därför tagit större plats i anspråk samt förmodligen varit dyrare. På 60-talet var bränslet billigt och fordonen framfördes av herrar i hatt utan ambitioner på fartrekord. Diagonaldäck på grusväg höll nere hastigheterna och bilfabrikanternas enda ambitioner var att leverera bilar som säkert kunde ta familjen till sommarhuset eller till julmiddagen hos faster Britta...
Så vad ingenjörerna på Torslanda lärde sig under stötstångsepoken var att gjuta i aluminium istället och att ge större utrymme åt insugs respektive avgaskanaler och skapa bättre, effektivare motorer med bättre verkningsgrad. Vilket vi ju är oändligt tacksamma för eller hur?
av daja » 2010-05-06 07:44
av Christian L » 2010-05-06 12:01
av Hasse63 » 2010-05-06 13:02
av CarfreakRacing » 2010-05-06 13:15
av Christian L » 2010-05-06 15:20
av fretchi » 2010-05-06 16:59
