Svenska Volvo 140-klubbens forum • Kapa fjädrar
Kapa fjädrar
Inläggav C Upp » 2006-11-21 20:31
C Upp skrev:Bak tror jag du helt enkelt kan montera fjäderfästet från en 240 eller från en sen -73:a eller -74:as 140 som har fjädrar som bara konar i ena änden.
Det är svarat på två gånger i den här tråden... läser inte folk vad som är skrivet?
Inläggav morglum » 2006-11-24 14:34
här har ni så ni kan göra narr av mig :P
morglum
Inläggav morglum » 2006-11-24 14:38
fattar inte varför den inte syns??
morglum
Inläggav Amarace » 2006-11-24 14:45
morglum skrev:fattar inte varför den inte syns??
Addressen är ju inte komplett??
Sen måste en address alltid sluta på .jpg för att kunna visas som en bild på forumet, dock är det inte säkert det fungerar ändå eftersom en del uppladdningssidor bara har script el liknande som läser av addressen och sedan visar bilden.
Inläggav mora » 2006-11-24 16:08
morglum skrev:här har ni så ni kan göra narr av mig :P
Narr? Blev ju helt perfekt sänkning ju. Skit snyggt :D
mora
Inläggav C Upp » 2006-11-24 19:13
Gör det till en klickbar länk istället: http://www.mypix.se/visaFullImage.asp?fill=0&id=JNDRCRLMRRGMF8&storlek=
Kanske lite låg, men jag gillar det ändå. Men jag har lite skevt perspektiv då jag ska köra bana med min. Däremot ser det ut som du har helt galen cambervinkel fram. (eller cool cambervinkel kanske). Kan du ta en bild framifrån så man ser det lite bättre?
Lägger du upp bilderna på ex. www.imageshack.us istället så kan du länka in dom direkt i inläggen.
Inläggav Steve » 2006-11-24 20:56
Sänk den lika mycket bak också så blir det perfekt ;)
Kan lägga in lite sänkningsbilder på min gamla 140
Kapat 2 varv fram och 2 varv bak
Kapat 2 varv fram och 2,5 bak
Original
Kapat 2,5 varv fram
Kapat 2,5 varv fram och 4 bak
Cab-bilderna är väl lite missvisande eftersom den troligen var lite lättare bak, men lågt ska det vara! ;)
Steve
Inläggav Hasse63 » 2006-11-24 21:14
Huvudsaken fjädern sitter fast då man lyfter bilen och att man kommer in på besiktningen, vissa har smörjgrop som man ska över :D
Inläggav Steve » 2006-11-25 15:22
Hasse63 skrev:Huvudsaken fjädern sitter fast då man lyfter bilen och att man kommer in på besiktningen, vissa har smörjgrop som man ska över :D
Bak kan man svetsa fast en m8-mutter på fjäderskålen under översta fjädervarvet och skruva i en bult i som fjäderna kan hänga på
Fram sitter dom ju fast hursomhelst =)
Steve
Inläggav Nordetun » 2006-11-25 15:24
Snygga älgar!
Nordetun
Inläggav morglum » 2006-12-21 13:35
tänkte fråga en gång till om det är någon som har ett par originalfjädrar som jag kan komma och hämta, eller som orkar skicka dem till mig. Nu när snön kommer så tror ju folk att det är en plogbil jag kör.
vet ni annars diametern på framfjädrarna? kan ju gå till nån skrot och hitta ett par med samma diameter... jag tänkte att jag skulle kunna stoppa i ett par 240-fjädrar, men dem är några millimeter större i diameter och passar inte bra :/ mycket mjukare är dem också.
morglum
Inläggav rocket » 2006-12-21 13:56
varför ska alla kappa fjädrarna?? :shock:
viss ni sättar på opel ascona b bakfjädrar blir den jävligt låg! 8)
inte lov att kappa fjädrar i norge, kanske andra lovar å reglar i sverige :D
rocket
Inläggav b20 » 2007-05-19 18:05
Jag funerar på att montera lejfösrs sänkningsfjädrar och rally stötdämpare på min 144 årsmodell 1970. Jag ska ha 14\" slotmagsfälgar på bilen och jag undrar om det kommer att ta i innerskärmen?
Bilen sänks 30-40mm.
Kommer bilen att bli för stötig och för hård för vardagskörning?
Volvo 144 1970
b20
Inläggav Rogge » 2007-05-20 01:19
jag köpte lesjöfors till min 73, tyckte den blev hård, vet dock inte om det berodde på slut bussningar o dämpare..
Inläggav Joakim » 2007-07-05 07:10
morglum: hur många varv kapade du fram?
Jag tycker den blev cool iaf :) du borde abra fimpa läppen fram.
Joakim
Inläggav Volvo_FJårton » 2007-07-06 18:34
Kör lesjöfors fjädrar från KG och fungerar utmärkt tycker jag. värt varenda krona, natt å dag gällande väghållningen
Bilarna :
Volvo 142 -71 B20A/M40 Snart klar
Volvo 164 -72 B30A/BW35 Under renovering
Volvo 164E -73 Sommar bil
Volvo 240 GL -87 Vinter släde
Volvo 740 GLT 16V -88 Brukis/ busbil
Volvo_FJårton
Re: Kapa fjädrar
Inläggav kalasklas » 2010-07-01 15:07
[b]Man ska inte va rädd för att kapa^^ jag tror jag sänkte epan till max^^http://Kalasklas.bilddagboken.se/p/show.html?id=460722091&directlink=1
kalasklas
Föregående
