av montage » 2010-03-18 20:25
av jonte » 2010-03-19 03:19
av Epsi » 2010-03-20 20:58
av montage » 2010-03-29 20:57
av Daniel » 2010-03-31 13:16
av Amarace » 2010-03-31 13:33
av montage » 2010-03-31 13:44
Amarace skrev:Hmm, låter mysko att det är olika storlekar, då borde även diametern på den längre kardan vara större, större medbringare sitter bara om man har den grövre kardan, däremot medbringaren på bakaxeln blev ju större på alla till årsmodell 74.
Men iaf, du får ju helt enkelt skaffa rätt kardan eller medbringare till lådan isåfall helt enkelt. Medbringaren på lådan kan du ta från vilken J-type overdrive som helst i princip.
Utväxlingen för hastighetsmätardrivningen kan skilja beroende på utväxling i bakaxeln, det är hastighetsmätardrevet i overdriven/lådan man byter för att få rätt.
Hur mycket fel visar hastighetsmätaren? (antar du mätt med GPS för att veta att den visar fel?)
av Amarace » 2010-03-31 13:50
av montage » 2010-03-31 13:56
Amarace skrev:En del säger att det är samma drev i M41 som i M40, det är inte min erfarenhet, så jag brukar inte chansa utan använda drev från M41 eller M46 (M40 och M41 har inte samma artikelnummer heller). Det är kuggarna man ska räkna.
Vad kommer din M41 ifrån, och vad har du för modell/årsmodell?
På Kardan menar jag yttre diametern, 50,8 på den grövre, 44,5 på den mindre.
av Amarace » 2010-04-03 19:16
av montage » 2010-04-03 19:32
Amarace skrev:Det är drevet som vajern sitter i som man byter.
av Amarace » 2010-04-03 19:39
av montage » 2010-04-03 21:19
Amarace skrev:Det är till att leta begagnat, tror inte Volvo säljer dom fortfarande.
Du får kolla vad du har för utväxling i bakaxeln först för att veta vilket drev man ska ha, det står i Volvos Gröna häfte (har för mig det står i Specifikationer)
Kolla vad du har för kuggantal på M40 som satt i annars, du ska ha samma kuggantal på Overdrivelådan isåfall
av bodda » 2010-04-04 20:54
av montage » 2010-04-05 11:01
bodda skrev:men den lådan som du hade ifrån början
borde ju kuggtalet stämma väl ?
av mhr144 » 2010-04-05 12:35
av Amarace » 2010-04-05 14:35
mhr144 skrev:du må ju byta båda dreven
av montage » 2010-04-05 16:30
