Svenska Volvo 140-klubbens forum • b20 trim råd. plana hur många mm? p kam och dubbla solex.
plana eller ej?
plana
1
50%
nej
1
50%
Antal röster : 2
Inläggav hayfne » 2013-08-07 18:50
hej, jag har en fråga om vad ni tycker om att plana av toppen på b20in några millimeter?
det som jag tänkte skall sitta i motorn är det mesta ifrån en båtmotor, b20 (aq130) och den är ju på 130hk. delarna från båtmotorn som jag skall ha är: P-kam(ska enligt kg`s sida ge bra vrid), 8-bultade veven med tillhörande stakar och kolvar, ståldrev, dubbla solex pai 44, original grenrör eventuellt hemmabyggt, toppen är b20 original förutom att jag har slipat ur insugskanalerna lite, vippbrygga, stötstänger och lyftare är original. motorn håller på att helrenoveras för den som ville veta det.
min fråga är då om NI tycker att jag skall plana av toppen och hur mycket jag skall plana? tar jättegärna många olika tips ifrån alla er som är duktiga b20 trimmare :) tack på förhand //jonas
hayfne
Re: b20 trim råd. plana hur många mm? p kam och dubbla solex
Inläggav Hasse63 » 2013-08-10 22:25
En båtmotor???... :roll:
Hade den suttit i en Amazon eller liknande :) så hade jag svarat 1-1,5 mm och bort med vassa kanter i förbränningsrummen, pga. dagens bränsle. Om du vill så putsa på avgasknölarna.
Inläggav hayfne » 2013-08-20 19:32
Det är väll i princip en båtmotor då fast med topp från bil. Okej, säg att jag planar den 2mm, behöver man lägga distanser under vippbryggan eller är det bara till och plana av den å sätta på den som vanligt? Slipa av knölarna vet jag inte om jag ska göra än, märker man skillnad?
Vet någon om just P kammen är så lämplig att montera i en motor som skall sitta i en 140?
Mvh jonas
hayfne
Inläggav Amazon_Sleper » 2013-08-27 09:57
Hade P-kam i min Epa för ca10år sedan grymt bottenstark men tro du kan hitta trevligare kammar till en bil :wink:
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 144 -67
Volvo 145 -70
Volvo 245 -90
Amazon_Sleper
