Hasse63 skrev:Detta ser ju riktigt bra ut b20, och finare blir det.
För att slippa riskera olja i servot så ta bort slangen och sätt dit ett oljepåfullningslock utan slanganslutning.
Sånna lock finns på 240 bl a och vissa halv nya har tillomed kromade lock.
Ingen hit. Du måste ha ett lock från B18 utan sluten ventilation isåfall.
Vevhusventilationen går ju ut på att det ska komma in luft ena vägen och ut ena vägen, stoppar man ena stället så kan man få problem. Locken från B21/23 o.s.v är täta vilket inte B18/B20 är.
Sen borde det egentligen inte bli något problem med olja i servon eftersom det är vakum, det ska ju gå till insuget alltså, inte till servon, men en risk finns ju alltid. Sen måste man ha den kalibrerade nippeln för anslutningen till locket, annars kan man få problem med att motorn kan gå styggt.
