av Jdeere » 2012-01-04 05:58
av fretchi » 2012-01-04 08:03
av Gunnar S » 2012-01-04 12:12
av Jdeere » 2012-01-04 17:11
Gunnar S skrev:Välkommen till forumet!
Eller så plockar du loss fjädern ur framvagnen och kan göra ett bättre & säkrare "bonnjobb". I min värld blir det svårt att komma åt att kapa så länge allt sitter på bilen. Dessutom ännu svårare att kapa lika mycket på båda sidorna... vilket kan vara en fördel.
av thobe » 2012-01-04 22:33
av Amazon_Sleper » 2012-01-04 22:54
av Jdeere » 2012-01-05 03:31
Amazon_Sleper skrev:Är enkelt å plocka lös på 140in, Har du bara tillgång till vanliga handverktyg å en domkraft så går de fint. Palla upp bilen lossa nedre stötdämparfästet å sätt domkraften under bärarmen å lossa nedre kulbulten släpp sedan ner domkraften en cm från armen å knacka på spindeln bruka den släppa.
Sänk sedan ner domkraften å plocka lös å kapa
av Gunnar S » 2012-01-07 03:06
av Amarace » 2012-01-07 05:30
av Jdeere » 2012-01-07 21:53
av Amazon_Sleper » 2012-01-07 23:25
Amarace skrev:Ja jag begriper inte hur man kan värma fjädrarna på plats eller ens försöka kapa dom på plats, går ju snabbare att plocka ned fjädern.
Och ett tips, ibland får man inte kulbulten att släppa, kan sitta nåt så infernaliskt, då kan man ha mer tur med bulten som håller bärarmen i bakkant, lossa muttern och prova att vrida bulten, går den att vrida så är det inga problem, går det inte eller att den fjädrar, då har den rostat fast i stålhylsorna i bussningarna, och då tar det mer tid och bussningarna kan fara.
Men enklast är att lossa kulbulten, glöm inte att du måste lossa krängningshämmaren också bara. Och för att få kulbulten att släppa, så ha en hammare som mothåll på ena sidan av spindelns infästning mot kulbulten, sen slår du från andra sidan, skrällen får den oftast att släppa, slår du bara från ena sidan får man ingen riktig skräll.
