Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bilen drar åt höger
Bilen drar åt höger
Bilen drar åt höger
Inläggav Anton » 2007-05-16 13:26
Bilen drar åt höger. Det känns inge kul att sitta och \"kompensera\" hela tiden. Vad kan vara orsaken? Ratten känns uppfjädrad när man svänger lite åt höger, men inte åt vänster. Jag har haft bilen uppallad under domkraftsfästena fram och kollat mellanarmen, men där fanns inte glapp i bussningen. Iaf. inte vad jag kunde känna när jag ryckte i den. Bussningarna till krängningshämmarna är nybytta. Vad ska jag börja kolla upp nu?
Inläggav Berra » 2007-05-16 14:02
har du kollat ifall du har lika mycket luft i båda däcken? låter som en självklar sak, men jag har åkt dit på det en gång. annars kan det vara att du gått hårt mot en trottoarkant eller svängt ganska mkt samtidigt som du kört i ett gupp eller vad som hälst som har gjort att din hjulinställning har farit lite på sniskan. Kanske det är däcken som är lite sneslitna?
några enkla saker som går fort att kolla, om du inte redan gjort det :)
lycka till!
// Berra
Berra
Inläggav Amarace » 2007-05-16 14:39
Däcken är ju det första du ska kolla, först däcktryck, prova sen att skifta vänster och höger sida (även bak) och se om det är likadant eller om felet byter sida.
Annars brukar ju bussningar, kulbult, anliggande broms orsaka såna problem.
Bilen drar åt höger..
Inläggav Kristinefors » 2007-05-16 15:59
Förmodligen är det nåt med politiken nu i Sverige,
Reinfeldt och de andra skitstövlarna uppe i Stockholm
ligger nog bakom , men vänta till 2010 då blir det bättre !
Olof-Västerås
Kristinefors
Inläggav Anton » 2007-05-18 15:09
Jo, däckstrycket är kollat. Och det spelar ingen roll vilka däck jag har, den drar ändå. Jag mätte nedre spindellederna (den äldre där max måttet får vara 99.3mm) och på höger sida var de ca 8-9 cm medans det på vänster sida var 10cm. När kom den senare typen av spindelled?..1973?
Kristinefors! Jo..det går bara åt skogen..rätt ner i diket. ;) Och bilen är ju mörkblå till färgen, så jag får nog måla den röd. Som tur är, så är den ju vänsterstyrd! :lol:
Bilen drar åt höger...
Inläggav Kristinefors » 2007-05-18 18:01
Helt Riktigt Anton !
Hälsningar Olof-Västerås
Kristinefors
Inläggav NysoO » 2007-05-20 15:37
Kolla att bromsen inte ligger på fram, på den sidan som det drar åt. Sen finns det inte så mycket som kan vara fel. Själv behövde jag ställa om hjulinställningen för att få bort att den drog åt höger.
Volvo 142 -70 | safarigul
NysoO
