Svenska Volvo 140-klubbens forum • automatlåda -72?
automatlåda -72?
automatlåda -72?
Inläggav pamela » 2008-01-29 12:19
Min volvo 142 -72 har ett problem att det läcker ifrån automatlådan. Är det en packning som ska bytas eller tyder detta på något större problem? Lådan växlar fint. Tacksam för svar
pamela
Inläggav skanke » 2008-01-30 13:03
Ja, med största sannolikhet är det någon packning som behöver bytas. Oljeläckage påverkar inte funktionen, så länge som det finns olja i lådan, men sådana här läckage brukar ha en tendens att bli värre med tiden och förr eller senare blir det oftast ett akut problem.
Det första steget är att krypa in under bilen och försöka lokalisera läckaget.
Läcker det vid utgående axeln på lådan, alltså vid flänsen där kardanaxeln är skruvad är det packboxen som är slut. Läcker det mitt under är det trågpackningen som behöver bytas. Och verkar oljan komma från transkåpan mellan motor och låda så är det packboxen bakom turbinen som är slut, vilket är ganska vanligt på dessa lådor. I det senare fallet måste lådan tas ner för att man skall komma åt att byta.
Inläggav Christian L » 2008-01-30 16:43
Du är säker på att det är automatlådan som läcker? Vanligt är även att bakre vevaxeltätningen på motorn blir dålig och börjar \"spruta\" olja.
Om det är lådan, och det är vid utgående axeln som går till kardanen, så kan även bussningen vara dålig, en lagring som sitter runt medbringaren/utgående axeln. Om nu dessa lådor har sådana? Men det har de väl vad jag mins iaf...
//Christian
Christian L
Inläggav pvfreak » 2008-01-31 10:48
Glöm inte att kolla kylet. Hade en gång en automat som läckte där.
pvfreak
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 25 gäster
