Hej ska skicka i motorn idag då den andra har rasat.
Är en 142 74 och motorn som ja i är en b20 från 240.
Jag delade vid kåpan då jag ändå inte hade kåpa med på andra motorn och skulle flytta över svänghjul mm.
allt gick bra och när jag skulle skicka i motorn igen så fick jag problem....
axeln gick i lamellen, men sista cm så tog de stopp visade sig att ena centrerings "knoppen" inte var i, sitter ju två i blocket ena vid startmotorn och andra på motsatt sida.
försökte vrida fram o tillbaka höger vänster osv men den gick inte i endå :/
så vad jag funderar på är om de har samma sprängkåpa på 140 74 som 240?
är det bara att lyfta ur och försöka igen?
tar gärna tips på hur man smidigast får i den eller länkar till tråd där det står om de då jag inte hittar någon.
har inte lossat på växellådan något, men fick ut den utan problem så tycker den borde gå i?
eller ska man skruva dän lådan o sätta ihop allt utanför och sedan hiva i allt i ett ?
ska testa i övermorgon igen så snabba svar vore SUPER!
