Har skaffat mig en 44/37 topp som är portad och planad av ett trimföretag. Så nu tänkte jag skaffa en vassare kamaxel istället för K-kammen som sitter i nu. Hade tänkt köra med mina dellorto 40ior, extraktor 4.2.1, brytalöst i en 085 fördelare och Original botten.
R. 11.6 102° 287°
S. 12.9 101° 300°
KG19 . in 12.40 ut 11.25, 105°, in 312° ut 292°
KG6. 12.54, 105°, 312°
SMR23
Kamaxel-duration 298° och -lyft 8,6 mm vid 0,40 spel.
SMR21
Kamaxelduration 290° och 8,6 mm kamaxellyft vid 0,40 mm spel.
FS290
Duration: 292° vid körspel
Lyft: 7.74mm (11.25mm med original ventilbrygga)
Nockvinkel: 104°
KY77
11,5mm lyft, 111grader
290grader dur körspel, 264grader vid 1mm
Några kamaxlar jag tittat på men sen vet jag inte riktigt med nh och timos kammar vilka man kan jämföra med ovanstående. Några ideer på vad man ska satsa på?
