av QIX » 2008-12-14 13:59
av Amarace » 2008-12-14 16:16
av QIX » 2008-12-15 14:47
av 164E1975 » 2008-12-15 16:09
av 142rallye » 2008-12-15 17:32
QIX skrev:Tänkte gör nått annorlunda som ingen annan har.. Men det värkar vara svårt o få tag på en 80mm varvis så det kanske får bli att sätta in en orginalare.. e de svårt att plocka isär mätarhuset för att sätta in en där?
av QIX » 2008-12-15 21:41
142rallye skrev:QIX skrev:Tänkte gör nått annorlunda som ingen annan har.. Men det värkar vara svårt o få tag på en 80mm varvis så det kanske får bli att sätta in en orginalare.. e de svårt att plocka isär mätarhuset för att sätta in en där?
inte för å va sån men jag gjorde så på amazonen häromdagen![]()
jag tog en volvo rally varvräknareblev snyggt och bra!
av QIX » 2008-12-15 21:43
164E1975 skrev:Det svåra är att ta LOSS mätarhuset!
När du väl har det löst i famnen är det bara att lossa tre skruvar på baksidan, ta bort plastluggen och sätta dit varvräknaren i stället.....
Och att dra en ledning till tändspolen!
av 164E1975 » 2008-12-15 23:16
av QIX » 2008-12-16 09:25
164E1975 skrev:Det här kanske kan vara något?
http://www.tradera.com/Instrument_VOLVO ... n-76390186
Varvräknaren går att flytta över, samma 73-80.
Enda man måste hålla reda på är om det är ett VDO eller Yazaki instrument....
av QIX » 2008-12-16 23:05
JE Jr skrev:Den på auktionen är Yazaki, det syns på nålarna. jämför mot ditt eget instrument.
av QIX » 2008-12-16 23:06
av Lex » 2008-12-16 23:29
av QIX » 2008-12-16 23:38
Lex skrev:Nej, 260 varvräknaren fungerar inte på en 4-cylindrig motor.
Du måste ha en varvräknare till 140 -73/-74 eller 240 -75 till -80.
Det syns på nålen om du har VDO,då ser den ut som nålen på varvräknaren du hade på bilden från tradera!
av QIX » 2008-12-16 23:55
Lex skrev:Kul med fler Östersundare här!
Yazaki nålen går "igenom" centrumet på mätaren,det är alltså helt svart i mitten och nålen sticker ut på båda sidor istället.
På VDO ser du hela mätarnålen!
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 17 gäster
