Svenska Volvo 140-klubbens forum • sportluftfilter
sportluftfilter
sportluftfilter
Inläggav Denny » 2009-02-05 12:39
Hejsan!
Är det lönt att sätta i ett sportluftfilter på en 140a? Tänkte på bränsleförbrukning, om bilen går bättre osv.
Om det är lönt, hur går man då tillväga? Antar att det inte är något större projekt.
Tack på förhand
Denny
Re: sportluftfilter
Inläggav Hasse63 » 2009-02-05 12:54
Läste en liten artikel eller test eller vad de nu va om sportfilter vs original. Om du tänker dig ett filter så är det veckat fram och tillbaka upp o ner, denna yta/ materialet som då själva filtret är gjort av är större än ett så kallat sport och det släpper då igenom mer ren luft.
de jämförde också original vs pirat och där var det också skillnad. Har också för mig att det stod nåt om att med ett sportfilter så drog motorn mer bränsle, kan vara för att den inte fick tillräckligt med luft. men fränt är det och snyggt kan det vara också. finns massor av modeller och här är då det snyggasre jag sett i luftfilterväg.
Hasse63 skrev:Snubblade över en sida
http://su-filters.com/ Se även :arrow: 123 GT
Exempel bild 8)
Re: sportluftfilter
Inläggav Glufsen » 2009-02-05 13:00
Förutsatt att motorn är frisk, fräscha tändningsdetaljer filter mm, så ja visst kan det ge 1-2 extra HK beroende på vilken B18/b20 det är. Men förvänta dig ingen massiv effektökning eller bra mycket mindre bränsleförbrukning :wink:
Personligen skulle jag nog investera i en Weber 36/36 och bestycka den efter konstens alla regler, en K-kam eller annan lämplig kam, byta till el-fläkt/mindre generator, bygga ett 2-2.5" avgassystem, kanske bygga/köpa ett extraktorgrenrör, ge toppen en lätt match- eller "vanlig" portning etc etc etc det drar lätt iväg :D :twisted:
Glufsen
Re: sportluftfilter
Inläggav Denny » 2009-02-05 16:04
Tack för hjälpen!
Då är det originalet som får sitta kvar..
Någon större effekt i motorn är jag inte ute efter, endast ner med bränsleförbrukningen..
Denny
Re: sportluftfilter
Inläggav Hasse63 » 2009-02-05 16:41
Allt nytt i tändningsväg och ett nytt original-luftfilter + en glappfri fördelare och förgasare med ny/nya nålar/ munstycken är vad man kan göra utanpå motorn. ställ även ventilerna och var lätt på foten så drar den som minst. Sen kommer renovering av motorn.
Ny nål kostar inte så mycket och kan göra underverk, hör med volvo eller förgasarteknik
Re: sportluftfilter
Inläggav izefuzzy » 2009-02-05 22:09
på en helt original motor ger sportluftfilter 0... det enda som uppstår är ett trevligare insugsljud. Lika med tattar byggda avgassystem, det tar effekt.. är allergisk mot sånt skit, ha original när bilens motor är original, är motorn trimmad kan man tjäna lite på sportfilter med det är bara marginellt.
Do it once do it right!
izefuzzy
Re: sportluftfilter
Inläggav redheat » 2009-02-08 13:23
smart med dom brickorna till ventilkåpan
http://su-filters.com/Vclamp.html
Volvo 142 -71
redheat
