av örby » 2010-11-27 17:08
av Epsi » 2010-11-27 17:28
örby skrev:Har funderingar på att köpa en 240 och ta lådan och bakaxel från den och sätta grejerna på 142an, men har lite problem som jag behöver reda ut.
Att hitta en sprängkåpa från en 240 -76 så det är bolt on är väl i princip omöjligt, så jag och några kompisar har funderat på olika sätt att bygga om original sprängkåpa så det passar, och kommit fram till två olika sätt. Första sättet är väl helt enkelt att bygga ihop en kåpa som passar från två olika kåpor, alltså att man tar främre delen från 142an och den bakre delen från 240in. Vi funderade också på hur mycket det skiljer bak på bultdelningen och hålet till växellådan på dom olika sprängkåporna, det kanske skulle gå och göra om hålen lite bara? Har även för mig att jag läst någonstans att lådan lutar om man har en sån original sprängkåpa från -76, stämmer det? andra förslag på hur man kan göra med kåpan?
Mitt andra problem är hastighetsmätaren. Drivningen till mätaren sitter väl i bakaxeln på 240in, + att det är elektrisk mätare? Drivningen på en m40 sitter väl i ett separat hus i aluminium bak på lådan? jag vill absolut inte ha någon ny mätare, så vi funderade på om det går ta huset från m40in och modda på det på m47an. Vad tror ni om det? andra förslag på hur man kan göra med hastighetsmätaren?
Det är väl även grövre medbringare på en m47a?
Bakaxeln passar väl ganska bolt on om jag har förstått det hela rätt?
Mvh Viktor
av örby » 2010-11-27 17:51
av Epsi » 2010-11-27 18:17
av 123 GT » 2010-11-27 21:27
av örby » 2010-11-27 22:28
av Amarace » 2010-11-28 01:48
av Epsi » 2010-11-28 01:51
Amarace skrev:Hade det varit lätt att göra ett eget länkage för att få till långspak på M45/46/47 så skulle ju alla köra så, jag vet inte om nån som gör det, har sett några över internet som gjort det.
av örby » 2010-11-28 11:04
av Rogge » 2010-11-28 19:10
av örby » 2010-11-28 22:33
av Gunnar S » 2010-11-29 00:22
av örby » 2010-11-29 17:22
av Björn Persson » 2010-12-15 00:26
av Daniel » 2010-12-15 00:35
av Amarace » 2010-12-15 19:17
Björn Persson skrev:Nu är jag ingen expert alls vad det gäller växellådor, men. Är inte utväxlingen på 4:an i en m40 1:1 och likaså 1:1 på 5:an på en m47? Vad är isåfall vitsen med att byta om man kör samma bakaxel? Den enda anledningen till att jag skulle vilja byta är att få ett lägre varv i högre hastigheter. Men jag kanske har fel ang. 5ans växel på m47 lådan?
