Svenska Volvo 140-klubbens forum • kamaxel fråga?
kamaxel fråga?
kamaxel fråga?
Inläggav 140kalle » 2010-07-26 21:39
Hejsan har ett litet problem som jag hoppas få löst här !
Har 2st kamaxlar liggandes med numren nr1...1000267-1057 nr2......1000074-LYD5.
båda av dessa kamaxlar är stansade med ett K i framkant(närmast drevet).
Min fråga är nu är det 2st så kallade K kamar eller är jag ute och cyklar ? :roll:
mvh 140kalle
140kalle
Re: kamaxel fråga?
Inläggav jonny » 2010-07-27 04:48
K-kammar .
De andra siffrorna är gjutämnets nummer .
jonny
Re: kamaxel fråga?
Inläggav Hasse63 » 2010-07-27 16:46
1000074 numret är troligen en original K-kam från Volvo som satt i E-motorerna from 74 års model. Det ska du va rädd om, den har "förstärkningar" vid nockarna.
Hur grovt ämne är det i den andra? (mellan nockarna) Som 1000074 kammen?
Re: kamaxel fråga?
Inläggav 140kalle » 2010-07-29 00:11
okej tack för svaren !
Men jag är fortfarande lite fundersam om det verkligen är K-kammar,
ena kammen (1000074) satt i min 142 och jag märke inte direkt att han var vassare än vanligt:S
hasse63: vad jag kan se med ögonmått så är samma som 1000074 kan kolla närmare på det vid senare tillfälle......
140kalle
Re: kamaxel fråga?
Inläggav Hasse63 » 2010-07-29 11:41
ok.. Mät oxå högsta och lägsta punkt på en nock och skriv ner så kan man "se" vad det är (=lyftet).
Re: kamaxel fråga?
Inläggav 140kalle » 2010-08-01 23:34
Verkade inte vara någon K-kam (100074) har renoverat hela motorn och han går precis som orginal !
140kalle
Re: kamaxel fråga?
Inläggav Hasse63 » 2010-08-02 22:24
Har du en förgasare och annars helt original så händer inte mycket med en K-kam
Re: kamaxel fråga?
Inläggav 140kalle » 2010-08-03 14:40
men det skall la göra skillnad även med enkel förgasare ! tycker att det inte är någon skillnad alls
140kalle
Re: kamaxel fråga?
Inläggav Hasse63 » 2010-08-03 19:20
Något kvikare blir den men inte mycket. Synd att du inte mätte för då hade du vetat...
Re: kamaxel fråga?
Inläggav Amazon_Sleper » 2010-08-04 17:45
Hasse63 skrev:Något kvikare blir den men inte mycket. Synd att du inte mätte för då hade du vetat...
Går väl annars å mäta direkt på ventilen.. Med K-kamen torde du plana standard toppen minst 2mm för de ska hända något annars lär den bara slurka i sig mer soppa..
Satt K-kam i min B20förut å den var bra mycket piggare än orginal..
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 144 -67
Volvo 145 -70
Volvo 245 -90
Amazon_Sleper
