Svenska Volvo 140-klubbens forum • Inrednings- trimfrågor Volvo 142
Inläggav Volvo142R » 2012-05-13 19:29
Höj!
Ja som rubriken lyder så har jag en del funderingar och tankar om vad jag ska ha för
inredning i min 142-69. Jag har kollat på blocket efter original inredning men de verkar vara ganska svårt att få tag i.
Ska även kolla med lokala skroten imorgon.
Det jag vill få tag i som är original är i första hand dörrsidor samt sidorna bak.
När det gäller stolar och baksäte. Vilka alternativ finns det?
Passar t ex baksätet från 240,740,940,960 i en 142:a? (Tänker främst på bredden)
Att man eventuellt måste göra om fästena säger väl sig självt.
Trim.
Passar en ZF låda i en 240 eller 745 kardantunnel? Har en 244 GL -88 och en 745 Tic-86
Ståendes. Båda ska skrotas i alla fall.
// Andreas
Volvo142R
Re: Inrednings- trimfrågor Volvo 142
Inläggav Robban » 2012-05-13 21:23
Läs av din klädselkod på plåten i motorutrymmet.
Sedan går du in på denna hemsida www.vp-autoparts.com
Här hittar du NOS inredningsdetaljer till din 142 till kanonpriser.
Inläggav fretchi » 2012-05-13 21:42
240:s baksäte borde passa bra. Karossen skiljer sig ju inte så mycket, direkt. Däremot kommer det ju bli fult att ha baksäte som inte matchar framstolarna.
en ZF borde passa i de tunnlarna. Flera har ju monterat rejälare lådor i de bilarna. Men ska du ändå byta tunnel (?) så är det ju inga probs att modifiera ändå.
Inläggav Volvo142R » 2012-05-13 23:27
Jag var nog lite otydlig och ber om ursäkt för det.
Bilen idag är rensad på all original inredning. Det som sitter i är:
* Instrumentbräda
* 2 st rally stolar
* 4 punktsbälte
* original bältet (Tror jag, osäker)
Stolarna ska bort för jag får inte ner röven i dom :lol:
Måste därför få tag i original stolar,dörrsidor,sidopaneler bak (Mellan dörr och baksäte)
samt ett baksäte. Men de verkar vara svårt att få tag på.
Eller så får jag helt enkelt stoppa in stolar samt baksäte från annan bil t ex 740 - 960 hel skinn
om baksätet får plats? + bygga nya dörrsidor (original 960 är nog för korta) samt sidopaneler
bak (Mellan dörr och baksäte).
Sitter M46 låda i bilen idag så tidigare ägare har modifierat tunneln och det ser för j*****t
ut (Funktion före stil). Så tänkte ta tunneln från 240in eller 745an och sätta den i bilen för att
det mer ska bli som "fabrikstillverkat" så att säga. Var därför som jag frågade om en ZF får plats
i någon av dessa tunnlar.
EDIT: Robban jag tog en titt på VP och jag uppfattar det som att de har bara själva klädseln för omklädning av befintlig inredning. Det saknar ju jag men tack för tipset. Mycket användbart om jag hittar original stolar osv.
Volvo142R
Inläggav Daniel » 2012-05-14 07:01
Kolla med motoroldies om de inte har någon beg inredning liggande. Det kan inte vara så svårt att få tag i, speciellt inte om du kan tänka dig klä om med ny klädsel.
Inläggav Volvo142R » 2012-05-14 13:45
Tack Daniel, Får fråga dom då.
För övrigt så har jag varit uppe på den lokala skroten och kollat nu.
Det fanns bara 2st 142:or där. En safari gul och en grå. Den gula var helt rensad inuti,
låg bara en mycket trasig stol i den. Den gråa hade visserligen sidopanelerna bak samt baksäte
men tyckte det var i så pass dåligt skick så de fick sitta kvar :(
Får se om det dyker upp nått framöver.
Volvo142R
