Svenska Volvo 140-klubbens forum • gula stötdämpare?
gula stötdämpare?
gula stötdämpare?
Inläggav F4rk4z » 2009-08-11 23:11
då jag aldrig har skruvat 140 innan jag köpte min nuvarande pärla så hade jag inget att relatera till, så döm av min förvåning när jag inser att jag inte har std volvo skit dämpare =P mit nedre fäste gick sönder på ena dämparen så jag lyckades skrapa fram en ny, men när jag ska byta så är den som satt där gul stor och hård som f-n om man jämför med den som jag köpt.
Jag har länge funderat på varför folk klagar på att 140 bilarna svajar så himla mycket^^
Men då till funderingen. Nu gör jag altså på 3 hårda saker och en blå mes, så jag vill ju köpa en till hård sak så bilen går som den ska (som en dröm). men jag vet inte vad det är för dämpare =S den är gul och det sitter en avskavd klisterlapp på den.
någon som har en ide på vad det kan vara? ska fixa bilder på den i morgon hoppas jag.
eller om någon har en super ide på hur man byter nedre fästet ;) det är en fram dämpare till en 74 vi pratar om.
F4rk4z
Re: gula stötdämpare?
Inläggav Amarace » 2009-08-12 00:02
Jadu, kolla på alla andra dämpare kanske, lappen borde ju vara kvar på nån av dom?
Dom märken jag kan komma på som haft gula dämpare är Gabriel och Koni, samt original R-sport (men dom har ingen klisterlapp, där är det tryckt direkt på dämparen).
Sen ska man aldrig byta dämpare en och en, ska alltid bytas parvis.
Hur har nedre fästet gått sönder? Alltså på vilket vis?
Inläggav hesselgren » 2009-08-12 12:07
"tror" biltema hade gula dämpare med för tusen år sedan.. har för mig d satt d på min ena amazon
hesselgren
Inläggav weber50 » 2009-08-12 12:23
bilstein är vell gula med blått "överdrag"? länge sedan jag ahde min 140 med bilstein runt om så är inte säker.
weber50
Inläggav Amarace » 2009-08-12 15:53
hesselgren skrev:"tror" biltema hade gula dämpare med för tusen år sedan.. har för mig d satt d på min ena amazon
DOm var Guld isåfall, dom färger dom haft senaste 30 åren har varit endera blå (olja), Silver/grå (gas) eller Guld (supergas).
Inläggav F4rk4z » 2009-08-12 19:05
ska byta den andra fram också. hade bara inte tid att göra det då.
och alla andra har också av skavda lappar =( men jag tänkte försöka ta fästet från en blå dämpare och knöla in i den gula.
Fästet(pinnen som får jenom bussningen nertill på dämparen) gick av på varsin sidaa om bussningen ;)
F4rk4z
Inläggav Rogge » 2009-08-12 19:24
jag har provat att göra osm du tänker, det är ett helvete.. köp hellre nya dämpare..
Inläggav Hasse63 » 2009-08-12 21:24
Har haft gula gasdämpare från Biltema. köpte dom själv där och de va så jä*** hårda så 140n stutsade fram. Dessa gula försvan efter kanske 2 år och sen kom guld och silver.
Det var omkring 25 år sen.
Inläggav amazonsport » 2009-08-12 23:27
Man hörde massor av roliga historier om dom gula dämparna Hasse.
Bl.a. att de var så hårda att länkarmarna vek sig.. O de e hårt de..
amazonsport
Inläggav jonny » 2009-08-12 23:53
Biltemas gula "rallydämpare" som de själva kallade dom var faktiskt i mitt tycke väldigt prisvärda , försvann ur deras sortiment under tidigt 90-tal .
jonny
Inläggav Amarace » 2009-08-13 00:55
Du har rätt Hasse, tittade i några gamla Biltemakataloger jag har, 1983 var dom Gula, var efter det dom blev Guld istället.
Inläggav F4rk4z » 2009-08-13 12:42
kan det vara sådana jag har i såfall? men borde det inte stå biltema instansat på dom som det gör på allt annat dom säljer?
och så förbenat hårda är dom inte, om man inte gämnför med feltema blåa dämpare. dom är bara tillräkligt hårda för att stoppa up bilens gungande efter att gört över ett brunslock =P
F4rk4z
Inläggav Petrolhead » 2009-08-13 20:52
Hade biltemas gula rallydämpare på en ettförti på nittitalet o de va som om man hade satt stålrör i stället för dämpare...coolt ett tag sen vart de bara jobbigt...
Kör 144 72:a
Petrolhead
Inläggav Hasse63 » 2009-08-14 01:45
Dina gula kan vara väl använda och har då blivit användbara. Min dåvarande klagade då hon väntade vår son så jag fick glatt byta till vanliga för att hon skulle kunna åka med sin stora mage. :wink:
Har för mig att de var något grövre rör och att den "kromade stången" också var lite tilltagen. minns inte om det stod biltema på dom
