Svenska Volvo 140-klubbens forum • Går det att byta ut 72 års modells mätarhus till 73 ans?
Inläggav 1421972 » 2013-06-24 04:04
Jag har en 142 A-traktor och då är det nödvändigt med varvtalsmätare men jag vill inte göra hål i panelen för att sätta i en extern varvtalsmätare eller sätta en ful varvtalsmätare på instrumentpanelen , och det är ju en inbyggd i 73ans mätarhus och jag undrar om det går att sätta in 73ans i en 72a , jag har kollat på sladdarna osv , och det är ju lika många ''halvcirklar'' på båda och resten är ju redan ordnat , frågan är om det är rätt sladdar till alla uttag. Man kanske också måste köpa ny hastighetsmätarwire för på 72an så sitter den längst till höger men på 73an så sitter den på vänstra sidan av mätarhuset.
Hoppas att det funkar för det kommer se förjävligt ut om man sätter in en ny varvtalsmätare :cry:
Re: Går det att byta ut 72 års modells mätarhus till 73 ans?
Inläggav 123 GT » 2013-06-24 12:46
73:ans mätarhus passar inte rakt av på en 72:a.
Inläggav 1421972 » 2013-06-24 17:15
Men vet du vad som behöver ändras? =)
Inläggav Björn Persson » 2013-06-24 18:11
Rent spontant skulle jag säga "typ" allt. Nu har jag inte grejjerna framför mig, men jag vill minnas att dom är helt olika i storleken, det nya huset är dessutom vinklat. Det "lättaste" torde vara att byta hela instrumentpanelen om du prompt skall ha 73-> mätaren. Varför inte bara göra det enkelt och sätta i en snygg på fot? Jag satte min på kåpan runt ratten, vid 130km/h markeringen ungefär.
Björn Persson
Inläggav 1421972 » 2013-06-25 01:51
Nästan allt på 73an är ju fulare än föregångarna så jag struntar nog i det, men det går nog att byta ut klockan mot en mätare :P
Inläggav Trubbis » 2013-06-25 18:28
Sätt en varvräknare vid vänster knä under panelen då istället, syns inte utifrån iaf
Trubbis
Inläggav 1421972 » 2013-06-28 01:58
Tack för tipset :)
Inläggav inken » 2014-05-29 10:42
byt hela brädan till 73 eller sätt i GT mätare till 72.. :D
inken
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
