Svenska Volvo 140-klubbens forum • Dellorto 40 DHLA - inställning
Inläggav CarfreakRacing » 2010-08-12 10:33
Hejsan! Precis skaffat mig en b20 turbo spis med dubbla dellorto.
På tomgång har jag omkring 20-25 AFR, vilket är snålt och omkring 7 vid belastning så jag måste ställa om lite. Vid jämn gas samt när man släpper gasen så skjuter den blå eld = mager blandning.. Märker även vid jämn gas att luften går andra vägen, dvs. ut från förgasarna samtidigt som varvet dippar ned.. tips??
Förgasarna är synkade så spjällen öppnar exakt men hur grundinställer man förgasarnas blandskruvar, samt hur går man tillväga när man ställer in ??
CarfreakRacing
Re: Dellorto 40 DHLA - inställning
Inläggav Hasse63 » 2010-08-12 12:38
Finns weberhandbok på den berömda länken
Inläggav CarfreakRacing » 2010-08-12 15:00
Hasse63 skrev:Finns weberhandbok på den berömda länken
Tack Hasse!
CarfreakRacing
Inläggav CarfreakRacing » 2010-08-15 21:39
Har ett annat problem nu. Är det någon som vet hur man ställer in flottör nivån? Har kollat lite men jag fattar inte, hur skall nålventilen vara belastad osv.
CarfreakRacing
Inläggav Hasse63 » 2010-08-16 00:26
Kollat på Misabs hemsida ?
Utan att kolla så ska det säkert vara nåt mått typ 5mm då flotören hänger och vilar på ventilen.
Inläggav CarfreakRacing » 2010-08-16 07:54
Stämmer bra att den ska "vila" men i vilande läge finns det flera olika mått man kan få ut :p Just detta som är så svårt.
CarfreakRacing
