Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bakaxelupphängning
Bakaxelupphängning
Bakaxelupphängning
Inläggav 142-70 » 2012-09-02 11:39
Jag har nyligen monterat bakaxel från en 71:a dvs med längre bär och länkarmar.
Jag undrar om panhardstaget, om det är skillnad på 70 (original) och 71?
Vänstra fjädern tar i konsolen för panhardstaget men jag antar att det bara är att flytta fram fjädern på bärstagen?
Hälsningar Christer
142-70
Re: Bakaxelupphängning
Inläggav villej » 2012-09-02 13:07
Enligt reservdelskatalogerna på GCP (http://www.gcp.se/svenska/kataloger/nav47229?type=sc) byter bärstagets konsol artikelnummer vid övergången till 71. Tvärtstaget (panhardstaget) har kvar samma artikelnummer. Detta beror antagligen på, som du skriver, att bakaxeln flyttades två cm längre bak i och med 71. Jag har inga förslag på hur du ska lösa problemet :?
Att flytta på bärarmanas fjäderfästena är inte heller särskilt lätt. Dessutom kan biverkningar i form av konstig gång, lutande kaross mm uppstå då du ändrar på fjädringens egenskaper.
Ville
villej
Inläggav 142-70 » 2012-09-03 20:30
Tack för ditt svar Ville. Har lite alternativ att fundera på..
Att flytta fram fjädrarna på bärarmarna tänkte jag på då det finns förborrade hål längre in på bärarmarna. /Christer
142-70
