av mr D » 2009-09-26 00:46
av 123 GT » 2009-09-26 15:49
av fretchi » 2009-09-26 16:24
av mr D » 2009-09-26 18:42
av Christian L » 2009-09-26 19:26
av 123 GT » 2009-09-26 20:21
av Christian L » 2009-09-26 20:41
av Amarace » 2009-09-27 04:03
123 GT skrev:Simringstätningar fanns visst på B20, det kom på -75 års modell. Den 8 bultade vevaxeln passar faktiskt på alla B18/B20 motorer. Ramlagren är nämligen desamma.
av mr D » 2009-09-27 06:23
Amarace skrev:123 GT skrev:Simringstätningar fanns visst på B20, det kom på -75 års modell. Den 8 bultade vevaxeln passar faktiskt på alla B18/B20 motorer. Ramlagren är nämligen desamma.
Är du helt hundra på det? Jag har haft två 75:or och en 76:a som inte hade det på främre, tror aldrig jag sett det på någon B20 original, men det kanske fanns på vissa. Bak däremot hade bägge mina 75:or.
Sen angående att filtringar skulle vara dåliga. Jag har sällan haft några problem med dom, så länge det är centrerat och att man oljar in dom innan montering fungerar dom riktigt bra.
av maltek » 2009-09-27 21:35
av Gunnar S » 2009-09-27 22:14
maltek skrev:då du ska ha en så pass låg trimmnings grad så kan du välja orginal stakar som du (fräser hornar)upp lill ändan till 24 mm från 22mm och b21 kolvar flata b21e eller något för sänkta b21a (gamla) 92mm för 2127cc eller 92,5 för 2149cc eller 93mm nä föresten skit i 93mm då blir det lätt för tunna cyl väggarPS jag åker själv b20 sex bultad med upptagen lillända (bofors stakar) å b21 92,5mm i min rallycross 2150 men i vinter ska jag köpa h profil stakar å smidda ross kolvar ska höjja kompet till 13,5/1 då ja åker på e85 ( PS en trimmad b20 är kult)
av 123 GT » 2009-09-28 09:15
mr D skrev:Ok nu är det helg, jag är inte helt nykter...![]()
Men jag tänker, efter den infon jag fått, och om jag nu har ett komplett block från -74, kan jag inte använda B21 kolvarna direkt på B20 motorn (B21stakar rätt på B20 veven?) (efter uppsvarvingen av cyl.volym) ere samma kolvbultsmått å sånt....?
Vilka vevstakar bör jag annars välja? Ere nån skillnad i effekt? (stroke)
av maltek » 2009-09-28 17:08
av mr D » 2009-10-01 03:22
av Gunnar S » 2009-10-04 19:49
maltek skrev:svar till gunnar.s tack för kommentarenska ju höja kompet från ca 10,5/1 till13,5/1 å bromsa motorn i vinter å tyckte du att det va (ståpäls)
nu då blir det nog lite skillnad till våren!!!
det är bara kul
att det uppskattas med volvo 142 å b20 än
av maltek » 2009-10-04 22:43
av mr D » 2009-10-08 14:16
av 123 GT » 2009-10-08 14:57
av mr D » 2009-10-08 23:54
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
