Svenska Volvo 140-klubbens forum • B20 trim hästkrafter ??
Inläggav 145raggarn » 2008-03-13 10:15
Hej
Ny här på forumet
Håller på att plocka ihop en B20 och undrar om någon har någon uppfattning om blivande hästkraftantal?
Info om motorn
-B20 borrad till 2,1L
-B21E kolvar, stakar och vev
-KG-19 kam
-Orginaltopp som är portad och har större avgasventiler.
-Dubbla dellorto 40 DHLA förgasare
-Extraktorrör 4 till 1
Övriga delar är standardgrejer än så länge.
mvh andreas.
No turbo shit, just real horsepower
144-69 Automat 15000 mil
145-70 rullande trimobjekt
145raggarn
Inläggav Hasse63 » 2008-03-13 10:43
Vad är det för topp du har?
Ca 150hk
Inläggav 145raggarn » 2008-03-13 12:34
Uppe på toppen mot insug/avgassida står 462885 vilket borde var artnr
(under ventilkåpan) står 14 VDG samt E23 8
insugsventilen skulle jag uppskatta till 44mm och utblås till 36mm
(hittar inte sjutmåttet) standard ventilfjädrar. planad ca 1mm
mvh andreas
145raggarn
Inläggav Hasse63 » 2008-03-13 13:22
Siffrorna säger mig inte mycket men detta är original
B 20 69-71 42/35
B 20 72-76 44/35
Lite olika tjocklekar på toppar:
B20A Utf. 1-2. 86,7 mm Utf. 3. 87,0 mm
B20B/D Utf. 1. 86,7 mm Utf. 2. 86,2 mm
B20E Utf. 1-2. 84,9
B20F 87,0 mm
Inläggav 145raggarn » 2008-03-13 13:47
Ok då är det ju
B 20 72-76 44/35 fast med ca 1mm större avgasventiler iaf
Själva höjden på toppen har ja ej kollat, blir väl svårt då den är planad ?
mvh andreas
145raggarn
Inläggav Hasse63 » 2008-03-13 23:01
Du får nog mäta om avgasventilerna för några 36 mm har jag aldrig hört talas om. 37 och 38 är mer vanligt. Bara att mäta från den yta toppen ligger mot blocket och upp till den yta topplocksbulltarna/ventilkopan ligger mot - 1mm så kan man se vilket utförande det varit.
Inläggav C Upp » 2008-03-13 23:12
Hasse63 skrev:Du får nog mäta om avgasventilerna för några 36 mm har jag aldrig hört talas om.
Det finns svarvar och ventilslipmaskiner och skadade större ventiler... Så vips kan det bli 36mm.
Inläggav Hasse63 » 2008-03-14 00:02
145raggarn skrev: insugsventilen skulle jag uppskatta till 44mm och utblås till 36mm (hittar inte sjutmåttet) mvh andreas
Visst finns det de C Upp men eftersom han inte verkar vara helt säker så...
