Inläggav Rogge » 2008-02-04 19:53
nya tag idag.
började med att lägga ett lager lack på framskärmen. sen gick jag vidare med att ta bort den högra skärmen, helvete va tung den var! 3-4cm undderedsmassa, grud o dynga på sina ställen. innerskärmen hade inte klarar sig så bra, rost vid huvgångjärnsinfästningen och framme vid fronten. som tur är så den plåten frisk på den gröna. :)
är svetsat o slipat på insidan med nu..
skärmen blev såhär, några missar i lacken, men det kommer åtgärdas imorn, är bara dithängd nu för att se hur det blev. Bild
Inläggav C Upp » 2008-02-04 20:06
Bruuuuunt... Men det blir bra efteråt.
Inläggav Rogge » 2008-02-04 20:11
jo det duger nock :)
det jobbiga är att jag nog måste ta av fronten för att komma åt ordentligt.. ska dock se om man inte kan bara lossa den o dra ut den lite..
Inläggav Rogge » 2008-02-05 18:14
dagens arbete.
ingen rost kvar nu. blev lite lappar vid gångjärns infästningen, men med underredsmassa på där så syns det inte. ska låta grundfärgen torka till imorn o sen lacka insidan och dra underredsmassa på utsidan.
mycket bilder på samma sak kan tänkas, men det får ni leva med ;)
Inläggav jonte » 2008-02-05 20:44
ett bra tips om man vill spara innerskärmarna,
om man inte vill köpa dyra aluinnerskärmar
ta 240ns innerskärmar och klyv de på mitten,
sätt de omlott så passar de på 140n
jag ska göra de på min bruks 74a :)
Inläggav Rogge » 2008-02-05 20:48
så skulle man kunna göra, men det tar vi senare isf..
Inläggav Rogge » 2008-02-06 19:25
har dragit på underredsmassa på högerinnerskärm idag samt monterat väsnter framskärm med kitt o allt, men det är ett jäkla meck att få det bra o snyggt, jag provmonetade innan jag lackade o då såg det bra ut, men nu hamnar utbucktningen vid listen på skärmen alldeles för nära dörren, ser inte riktigt bra ut...
Inläggav Rogge » 2008-02-09 18:18
det som hänt nu senaste är, innerskärmen på högersidan är klar. skärmen är dithängd o hålet för blinkersen ska svetsas, sen spacklas o slipas o lackas..
tog även tag i me idag o tog ner lådan. men jag fattar fan inte va det är som låter illa! urtrampningslagret är shysst, kopplingen ser bra ut, lådan låter inget misstänkt... det enda jag kan komma på som inte stämde riktigt va att stödlagret i vevaxeln känns lite dåligt, men jag kan inte tänka mej att ljudet kommer därifrån! eftersom ljudet försvinner när jag kopplar ur. låter som ett dåligt urtrampningslager eller som att några kuggar i lådan inte är helt ok! ska testa med en till låda när jag väl hämtat den o se om den funkar..
sen lite glada nyheter, köpte fälgar idag, 4 st breddade plåtfälgar 140 -73 orginal, 7,5\" och 8\" breda. sitter 195/50 -15 fram, o 195/60 -15 bak, men däcken är sopslut! såg oxå väldigt brett ut när jag hängde dit på vänster bakhjul. men iom sänkningen som flyttas axeln lite till höger, får mäta där med o se hur det ser ut. kommer nog få frisera lite i skärmkanten där.
bilderk ommer när jag orkat fota...
Inläggav Widen » 2008-02-10 01:58
Bilder på fälgarna.... tack..me like.... :P
mvh
http://www.garaget.org/Widen
Widen
Inläggav Rogge » 2008-02-10 06:05
det kommer när jag e hemma o e nykter ;) har ju vart ute o jagat fjällor ikväll jue :P
Inläggav Rogge » 2008-02-11 23:47
har skruvat lite idag, hållt på lite med höger framskärm, svetsat igen hålet för blinken o spacklat lite..
fotade mina nyinköpta fälgar.. fick celebert besök av Overdriver som förvirrat sig ner till de djupa skogarna på hallandsåsen, så 2 av fälgarna fick följa med honom eftersom de ska blästras. de andra två behåller jag så länge eftersom jag måste måtta med dom. o av nån anledning så kunde han inte sluta dregla över min HX60? :roll:
8\" 8) blir nog bra trångt.
här ligger dom andra.
Inläggav Overdriver » 2008-02-13 08:28
HX60???? Jag tyckte du sa vinställ... :roll: :P
Dreglade gjorde jag bara över K-50:in :twisted: :twisted:
Plymouth Duster -73
Overdriver
Inläggav Rogge » 2008-02-13 10:45
den blir vad man gör den till :D bokstöd? :roll:
jo det gjorde du oxå, gamla bettan :)
Inläggav Rogge » 2008-02-13 16:53
nu är höger framskärm grundad, hade ingen grundfärg på spray så jag fick ladda sprutan, men det funkade oxå :)
det ska få torka nu sen ska jag grunda baksidan där jag svetsat o dra på underredsmassa o till sist lacka med den fina blå färgen :)
Inläggav Rogge » 2008-02-18 01:12
hämtata en till låda idag, o nu jävlar ska det funka! annars slänger jag dit den satans m40in igen o kör skiten ur bilfan!
hämtade även framfälgarna som vart på blästring o lämnade bakfälgarna. tack Overdriver!
handlade intrumenthus med varvräknare av Effe tack så mkt!
ska ta o grunda fälgarna imorn, tips på bra färg som håller ett tag, o vad för färg som passar bra på fälgarna. funderar på blanksvart. o givetvis ska navkapslarna på :P
tänkte även passa på att byta stödlagret i vevaxeln, tips på hur man får ut det?
framskärmen ska jag ta tag i det sista imorn så man kan montera den o sätta ihop skrället igen. men nu när den står utan bakdäck så ska jag ta hålet i hjulhuset på en gång..
Inläggav Overdriver » 2008-02-18 13:10
Blanksvart.... Kan nog bli bra
Detta kan låta som rent vansinne men....
En polare PENSLADE sina plåtfälgar med hammarlack(den man köpet på AD-center) OBS! Den heter blank finish...
Gör det inne så du får färgen att rinna ut ordentligt.
Använder man bra med färg försvinner penseldragen och det blir en slät blank yta som resultat!
Lycka till!
Plymouth Duster -73
Overdriver
Inläggav Rogge » 2008-02-19 18:42
har skruvat ihop o upp lådan idag. o dragit grund o underredsmassa på skärmen.. har inte vart nått som är värt att fota..
byggde oxå om mina 2 centreringsvertyg, då jag alltid tappar bort ett av dom så har jag nu möjlighet att tappa bort båda på en gång :)
2 st gamla ingående axlar från skrotade lådor, dreven som är fasta på dom göpr att man inte kan centrera lamellen o sen hänga på tryckplattan utan det är onödigt krångligt..
kapa bort dreven på dom.
o svetsa ihop, det blev lite vingt o dant, men det funkar ypperligt :) ena änden är m40 o den andra är m46.
Inläggav Rogge » 2008-02-20 14:38
lådan på plats nu, låter illa den med, får nog bli nytt ut-lager o lamell.. men dte får vänta, denna låter bäst hittills, o bara när man trycker ner eller släpper upp kopplingen..
sen är framskärmen på plats med, men färgen tog slut, så den är randig..
varvräknaren är monterad nu med. funkar bra men är lite slö, men det kanske man får räkna med. fick lite sällskap i garaget med som synes :D
Inläggav Johan » 2008-02-20 17:39
Min varvräknare i både 142an o 164an är lite slöa, så det får man nog på köpet 8)
//johan
Kör en 142 DL från 1974..
Johan
Inläggav Rogge » 2008-02-20 17:58
okej, ja man ska man vänta sig av 30-35 år gamla grejer? :)
har tagit ett tag till idag. tänkte att nu när bakhjulen är av så man kan ju fixa lite i hjulhuset. :) så ut med baksätet o börja fippla.
va lite på gång här så blev inga bilder efter att jag kapat upp o så men.. 2 på det \"fädiga\" resultatet, ska slipas svetsar lägga igen det andra hålet där med. sen grundas o underedsmassas
FöregåendeNästa
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 40 gäster
