Svenska Volvo 140-klubbens forum • vevstake problem (hjälp)
Inläggav varvafridlyst » 2010-12-18 11:24
håller ju på o trimmar ytterligare en motor men har stött på ett problem.
det är så att vevstakarna i botten är ca 22 mm breda och veven där staken ska löpa e ca 20 mm (ca mått) men min fråga är den ifall jag skulle kunna fräsa ned stakarna lite eller vad det annars är för fel?
det breda är alltså där nere vid muttrarna ja själva där lagret är
mvh tom
varvafridlyst
Re: vevstake problem (hjälp)
Inläggav fretchi » 2010-12-18 20:45
Vad är det för stake då? Kan det vara en nyare stake för 8-bultad vev fast du har 6-bultade veven?
Inläggav varvafridlyst » 2010-12-19 19:45
nae vad ja vet så e veven 8 bultat så e en modern, men stakarna ser jag inget på tyvärr nu
varvafridlyst
Inläggav 123 GT » 2010-12-20 19:21
Är inte vevstakarna från en äldre B18/B20? Annars är det helt felaktiga stakar du har.
Inläggav Hasse63 » 2010-12-22 12:12
Har du nån bild på dom :?:
Inläggav Drutten » 2010-12-22 12:15
känns som att du har en 8 bultad vev men försöker sätta dit 6 bultade stakar. Mät kolvbults hålet i staken så vet du, 22mm på 6 bults stakar, 24mm på 8 bult.
Drutten
Inläggav varvafridlyst » 2010-12-25 13:06
8 bultad vev stämmer precis, och ja stakarna stämmer med dina mått med, men frågan e fall man kan fräsa ned stakarna lite i botten så den passar veven, eller fall man rent ut sagt ska byta veven ist?
mvh varva fridlyst
varvafridlyst
Inläggav 123 GT » 2010-12-25 16:24
Antingen byter du vevaxeln eller så byter du vevstakarna, beror väl lite på vilka kolvar du har. Du kan alltså inte börja slipa på vevstakarna.
Inläggav varvafridlyst » 2010-12-25 17:15
då byter ja te 6 bultade veven, men när man beställde lager fråga de om de var 6 elr 8 bultad vev, spelar det någon roll med lagrena??för ja beställde te 8 då
varvafridlyst
Inläggav 123 GT » 2010-12-26 12:43
Ramlagren är desamma, men vevstakslagren skiljer sig mellan 6 bultad vevaxel och 8 bultad vevaxel.
Inläggav Drutten » 2010-12-28 18:00
6 bultade lager är bredare
8 bultade är smalare
Drutten
