Svenska Volvo 140-klubbens forum • underredsbehandlings medel?
Inläggav gringob23 » 2012-08-28 17:49
Tja, jag har som tänkt underredsbehandla hela underedet och undrar vad som går smidigt att använda? underredsmassa på burk med pensel känns som ett evighetsgöra, underredsmassa på sprayburk är de nåt att som går använda? eller finns de nån massa som man kan spruta med nån spruta kanske?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: underredsbehandlings medel?
Inläggav Daniel » 2012-08-28 18:00
Vanlig underredsmassa finns generellt i minst tre varianter: Burk att pensla (eller applicera på annat vis), sprayburk (starkt förtunnad!) och burk som passar på tryckluftsspruta. Det sistnämnda kan vara bra om du har tillgång till kompressor. Sprayburk är nog mer av ett evighetsgöra än du tror då lagren blir extremt tunna och om du försöker lägga tjockt så rinner det bara.
Inläggav gringob23 » 2012-08-28 18:14
Daniel skrev:Vanlig underredsmassa finns generellt i minst tre varianter: Burk att pensla (eller applicera på annat vis), sprayburk (starkt förtunnad!) och burk som passar på tryckluftsspruta. Det sistnämnda kan vara bra om du har tillgång till kompressor. Sprayburk är nog mer av ett evighetsgöra än du tror då lagren blir extremt tunna och om du försöker lägga tjockt så rinner det bara.
Okej :) blir nog köpa en sån där spruta man sätter fast där då :)
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Göran Å » 2012-08-28 19:00
Nackdelen med lakritspasta är att den torkar in och döljer rost under. Använd hellre linolja. Då ser man rakt igenom så rosten inte kan leka kurragömma.
Nackdelen med linolja kan vara att man måste upprepa behandlingen oftare. Men det är lite av en luring, för om lakritspastan döljer rosten så att man inte ser den borde man ju oftare skrapa bort den gamla och lägga på ny.
Göran Å
Inläggav Daniel » 2012-08-29 07:21
Linoljan erbjuder väl tyvärr dåligt slitskydd, så i alla fall i hjulhus o.s.v. vill man nog ha riktig massa.
Inläggav skanke » 2012-08-30 08:40
Jag är inte direkt något stort fan av linolja som rostskydd till bilar.
Speciellt inte på bilar med gammalt rostskydd. På en av mina bilar hade en tidigare ägare använt linolja i hålrum och där linoljan sipprade ut vid trösklar och i golvet så hade linoljan löst upp det gamla rostskyddet. Den gamla underedsmassan var på dessa ställen väldigt lös i konsistensen och gick att peta bort med fingrarna, och där hade det också börjat rosta. På övriga ställen på underredet där linoljan inte hade runnit ut satt den gamla massan stenhårt.
Har egentligen linolja några rostskyddande egenskaper?
Inläggav rabalder » 2012-08-30 11:46
I hålrum och balkar funkar ju dom medel som finns på sprayburk och för tryckluftspruta bra. Annars är ATF-olja ett lika bra alternativ.
Skonsamt mot gummidetaljer, kanske lite billigare, dock inte särskilt miljösmart :)
rabalder
Inläggav Robban » 2012-08-31 18:28
Linolja användes/används väl? på Västkusten av bla. fiskare att smeta in ankare, kätting mm som ligger i saltvatten så det inte ska rosta...
Jag gillar linoljan men man måste använda den på rätt sätt. Att smeta på en tjock underredsmassa koka kommer den att lossna av sin egna tyngd men att spruta ett tunt lager över nylackade chassidelar funkar kanon. Det löser upp underredsmassan men stelar till efter ett tag men inte lika hårt som den gamla massan.
