Svenska Volvo 140-klubbens forum • Tankmätaren lägger av.
Inläggav montage » 2010-10-06 19:04
Hejsan.
Min tankmätare har börjat att sluta fungera då den passerar halvtank. Då man tankat fullt så fungerar den fin fint men precis vid halvtank så börjar den svaja mellan noll och 1/2 och sen så lägger den av helt. Vad kan detta vara? (142 -70)
montage
Re: Tankmätaren lägger av.
Inläggav Epsi » 2010-10-06 19:11
Din tankarmatur är med största sanolikhet kass, troligen har du ett avbrott i spolen ungefär vid halvtank och ovanför det så fungerar allt som det skall. när du kommer under nivån passerar armen "avbrottet" och då får du ingen signal alls. att den svajar där precis på mitten beror på att armen åker upp och ner över avbrottet i svängarna när soppan far runt i tanken.
Fram med skruvmejsel och hammare så knackar du lös den och kikar.se till att kontakten som sitter på armaturen inte ligger åt jord någonstans under tiden du kollar bara.
Inläggav montage » 2010-10-06 20:41
Okej. Tack för svaret! Ska kolla detta.
montage
