Svenska Volvo 140-klubbens forum • startknapp
startknapp
startknapp
Inläggav b20 » 2008-01-02 22:59
HEJ
Jo jag undrar hur man kopplar in en startknapp???
Går det att använda nyckeln till att starta också???
Bilen är en 140.
Volvo 144 1970
b20
Inläggav C Upp » 2008-01-02 23:06
Finns väl startknappskitt att köpa på diverse stylingbutiker på nätet om jag minns rätt, där borde ju en bruksanvisning finnas med.
(Typ den här: http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=33131 )
Största problemet som jag ser det är väl att du måste göra dig av med rattlåset på nåt sätt. Fast lättast är ju att du har så att du måste vrida nyckeln till läget innan start (det läge den är i vid körning) och då kopplar ju rattlåset ur automatiskt. Sen trycka på knappen. Men då är det ju bara konstigt då man måste fram med nyckeln, vrida om halvvägs och sen trycka på en knapp istället för att vrida.
Alternativt så plockar du bort det gamla tändningslåset helt, inklusive rattlås. Fixar en strömbrytare till tändningen och sen startknapp för att starta. Men då är ju säkerheten ganska borta då vem som helst kommer kunna starta bilen å köra iväg bara man kommer in i den.
Har tänkt tanken själv, men det känns bara onödigt. Men kör på. Blir nog bra.
Inläggav b20 » 2008-01-02 23:21
Okej det blir nog lättast om jag kopplar så att jag är tvungen att vrida nyckeln till första läget och sen starta med knappen.
Men hur kopplar man in då???
Tänkte köpa en startknapp från biltema.
Volvo 144 1970
b20
Inläggav skrot klasson » 2008-01-03 13:35
det är barnsligt änkelt.+till enastifet på solinojden så snurar startmotorn.
en kabel upp till start knappen från+på startmotorn eller batteriet.sen en kabelfrån knappen ner till ena stiftet på startmotorn.mins inte vilket sift det är :roll: ( finns 2)
har du startat bilen med skruvmejsel nångång så fårstår du hur det skall kopplas.
skrot klasson
Inläggav b20 » 2008-01-03 23:46
Okej tack för tipset :D
Jag köpte en startknapp från biltema idag och då följde det med monterinsanvisningar.
Volvo 144 1970
b20
