Svenska Volvo 140-klubbens forum • Rengöra textilklädsel?
Inläggav Rogge » 2008-08-05 23:40
Som de uppmärksamma har sett så håller jag på med min 145a nu, och i brist på svetsgas så tänkte jag rengöra klädseln lite.. köpte nån turtle wax textil rengörning med nanoteknik idag på swedol, men det gav inte tillfredsställande resultat, eller så är det jag som inte kan med det.
så jag undrar helt enkelt, hur rengör man textilklädsel med bäst resultat på egen hand? har ju fin vit inredning, men den är mer eller mindre smutsgrå nu.. inte så vackert..
Inläggav Wire72 » 2008-08-06 08:46
Grön yes (diskmedel alltså) knappt utblandat med vatten.
Mkt. gnuggande men med väldigt stor risk för efterkommande skummande mystiska effekter om man inte har en vattendammsugare att rengöra sen med,, :lol:
Wire72
Inläggav Rogge » 2008-08-06 11:06
okej! då ska jag fantamig prova det.. måste ju komma undan billigare än med specialmedel! :D
Inläggav Wire72 » 2008-08-06 12:38
Japp gamla hederliga saker brukar funka bra, Löddrar fint men funkar bra, rengjort en 740 en gång med tyg klädsel samt en liten jeep suzuki samuraj fast den hade inget tyg i klädseln vilket var enkelt,, Du kan ju använda mer fuktig trasa på dörrsidor och och vinylen på sätena, Utan bara ha lite vatten som det på tyget för det suger åt sig bra :) Bästa är ju att klädseln från själva stolarna men det är ju lite tidsödande :wink:
Wire72
Inläggav Rogge » 2008-08-28 11:11
kan man maskin tvätta tygklädsel? vid vilken temperatur o så då?
Inläggav nordic man » 2008-08-28 15:14
finns en metod den är lite brutal metod högtrycks tvätt!!! :shock: tog loss stolarna på min ena 140 blev hur fint som helst tog en vecka innan de torkade igen i ett varmt pannrum, har provat innan på några gamla passat stolar så jag visste att det skulle funka 8)
142-73 orginalarn
142-73 busbilen
jeep grand cherokee-00
945 ltt-95
Cadillac deville-73
nordic man
Inläggav Gunnar S » 2008-08-28 15:33
nordic man skrev:finns en metod den är lite brutal metod högtrycks tvätt!!! :shock: tog loss stolarna på min ena 140 blev hur fint som helst tog en vecka innan de torkade igen i ett varmt pannrum, har provat innan på några gamla passat stolar så jag visste att det skulle funka 8)
Av någon anledning kommer jag att tänka på "Torsk på tallinn" när jag läser ditt inlägg. Känns lagom brutalt och fint. Helt i min stil.
:wink:
Inläggav Rogge » 2008-08-28 16:14
haha, ja det är ju sannerligen brutalt. :P jag tä'nkte typ, tvättmaskin, sen så saknar vi varmt pannrum här hemma så.. kommer ta 2 år för dom att torka då..
Tvätt av inredning
Inläggav Robban » 2008-08-29 07:27
Jag tvättade en röd kombiinredning som nästan var svart av skit och olja med högtryck.
Hällde avfettningsmedel och gnuggade in det, sedan fick det stå ett tag.
Efter det var det bara på med högtrycken. Rent som attans blev det.
Ett problem bara är att allt innanför tycket i metall är inte behandlat, det rostar oavsett högtryck eller inte. Blöter man ner ramarna så rostar dom.
Ingen som ser i och för sig och det händer ju inget mer.
Inläggav nordic man » 2008-08-29 08:36
visst är det brutalt he he 8) det går ju att ta loss klädseln också förstås,
meeeeen det är rätt många ''hog rings'' som ska tas loss o monteras dit igen; har man inte en riktig tång så blir man trött i fingrarna av det vill jag lova har gjort det på ett par 240isar så jag vet
går bra att köra klädseln i tvätt maskin använde dock inte tork tumlare då jag var rädd att de skulle krympa
142-73 orginalarn
142-73 busbilen
945 ltt-95
Cadillac deville-73
nordic man
Inläggav Daniel » 2008-08-31 20:41
Jag monterade loss klädseln på förarstolen och tvättade i maskin 30 grader på min bas med svart vinyl/tyg kombination. Den krympte så det nästan var omöjligt att få dit den igen tyvärr.
Inläggav Amarace » 2008-08-31 21:25
Daniel skrev:Jag monterade loss klädseln på förarstolen och tvättade i maskin 30 grader på min bas med svart vinyl/tyg kombination. Den krympte så det nästan var omöjligt att få dit den igen tyvärr.
Och du tvättade utan centrifugering och lät det dropptorka efter att du tvättat och sträckt på det?
Jag har aldrig haft några problem så länge man låter bli centrifugering och sträcker på det innan man hänger upp på tork.
Första gången så glömde jag dock stänga av centrifugeringen och då krympte det :(
Inläggav Daniel » 2008-09-02 17:06
Mycket möjligt att den gick med centrifug. Det var ett par år sedan, men det ter sig troligt.
Dock dropptorkade den.
Får pröva på passagerarklädseln vid tillfälle utan centrifug.
