Svenska Volvo 140-klubbens forum • Plasten under instrumentpanelen.
Inläggav Epsi » 2008-03-11 21:26
Jag skulle upp bakom panelen för å komma åt eldragningen till en av knapparna därunder men jag kom inte så långt eftersom plasten därunder satt väldigt mycket i vägen. Jag hittade några skruvar som höll den fast men efter att jag lossat dom satt den ju ändå fast i överkant, hur får jag loss den?:S
Plasten under brädan på vänstersidan alltså, den som går över mittkonsollen och har luckan till säkringarna i sig alltså.
Inläggav Epsi » 2008-03-11 21:27
Kanske borde tillägga att det är brädan i en 1971 års modell också:)
Inläggav C Upp » 2008-03-11 21:34
Vad jag minns sitter den med plastclips. Så trycker man den från sig (om man sitter i bilen, alltså framåt) så ska den ploppa loss. Sen sitter den väl skruvad mot värmepaketet (bakom säkringsluckan) och kanske nån mer stans som jag inte minns.
Inläggav Anton » 2008-03-11 22:38
Den sitter skruvad vid luftintaget vid \"fötterna\" på förarsidan, samt på ett stag bredvid handskfacket. Sträck in handen under, upp mot kanten på instrumentbrädan och lossa clipsen.
Inläggav Amarace » 2008-03-11 22:41
Clipsen behöver man inte lossa, ta tag först i panelen vid handskfacket och dra panelen mot dig, sedan i säkringsluckehålet o sen vid ratten så har du den loss, när man sätter dit den igen så trycket man bara fast den. Att lossa clipsen är bara merarbete.
Inläggav Widen » 2008-03-12 17:12
sen är det lite meck vid huv öppnaren.....dra ut den..samtidigt som du trycker ner plastkåpan..
mvh
http://www.garaget.org/Widen
Widen
