Svenska Volvo 140-klubbens forum • mystiskt startproblem ibland
Inläggav hesselgren » 2010-04-17 20:37
fakta.
142 71-
b20a
har monterat dubbla su och ställt in dom efter boken.
elektronisk tändning MSD 6a med blaster2 spole
har fått nå knas med bilen nu.. ställde ju häromdagen in förgasarna justerade nålsätena efter boken, efter det som problemet kommit.. innan inställningen gick den skitkasst, nu går den skitbra.
startar klockrent kall, halvchoke underlättar aningen men inte nödvändigt. startar på första varvet
startar även direkt när jag stänger av och startar igen osv.. går skitbra. svarar fint på gas inget bludder osv
MEN, när man tex åker på lunch, eller nu när jag var och handlade. dvs man kör bilen ca 7minuter, sen stannar och lämnar bilen i en halvtimme. då är den HELT omöjlig att få igång.. man kan nöta i evigheter och den bara tänder till då och då..
när jag kolla nu var stiften sotiga så ställde ner blandningen lite men då gick den kasst. ställde tillbaka blandningen till den gick bra igen..
men blir inte klok på det här.. fattar inget..
tips mottages gärna!
hesselgren
Re: mystiskt startproblem ibland
Inläggav Mattias Edeslätt » 2010-04-18 09:47
Låter som ånglås i förgasarna för att de blir för varma. Sitter där plastdistanser mellan insug och förgasare? Dessutom ska det sitta värmesköldar under förgasarna för att skydda mot strålningsvärmen från grenröret.
Styrelsesuppleant 140-Klubben
Mattias Edeslätt
Inläggav hesselgren » 2010-04-18 09:53
Mattias Edeslätt skrev:Låter som ånglås i förgasarna för att de blir för varma. Sitter där plastdistanser mellan insug och förgasare? Dessutom ska det sitta värmesköldar under förgasarna för att skydda mot strålningsvärmen från grenröret.
åfan! låter ju sannolikt faktiskt
bakelitplattorna mellan förgasare och insug sitter där ja.
inga sköldar dock!
har dock inte alls upplevt att förgasarna blir speciellt varma, sålänge den går så är dom iskalla
hesselgren
Inläggav Epsi » 2010-04-18 10:38
Det är för att du hela tiden kyler dem med bränslet som passerar igenom dem. Montera värmeplåtar eller hitta på något bra sätt att kyla dem så blir det troligtvis skilnad:)
Inläggav hesselgren » 2010-04-18 16:25
japp förstår att soppan kyler fint. och kopparna över är bra kalla dom med, det antar jag är luft som kyler dom. är ju fortfarande ingen direkt värme ute nu..
jag ska montera sköldar!! så återkommer jag ang hur det gått.
fler tips under tiden mottages gärna..
och som sagt hade aldrig detta problem innan jag ställde ner nålsätena.
hesselgren
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 18 gäster
