Svenska Volvo 140-klubbens forum • motor problem (hjälp)
Inläggav varvafridlyst » 2011-01-18 18:13
har då en b21 som gick fint o det som den skulle,men senare efter ca 20- 30 minuter så ville den ej starta på starten, så testade o rulla igång den o då hoppa den igång, men sen efter en stund var man ju (smart o stängde av) o då var jag tvungen att rulla igång igen. kan någon vara snäll o veta vad detta är för fel?
är inte en b20 som e uppborrad te b21, så e en original b21a
mvh varva fridlyst
varvafridlyst
Re: motor problem (hjälp)
Inläggav Epsi » 2011-01-18 22:56
Nu antar jag att det finns kräm i batteriet/laddande generator men den beskrivningen är nästan ordagrann mot en felbeskrivning jag fick av en gammal dam när hennes aggregatrem gått av..
Vad sitter det för förgasare på den här motorn?
Inläggav Björn Persson » 2011-01-19 17:36
5:-a på att batteriet laddat ur, vet du om den laddar som den ska när den går?
Björn Persson
Inläggav varvafridlyst » 2011-01-19 21:52
verkar ha fått iordning på den, rykte dän luftrören te föggen samt dit med bränsle filter
mvh
varvafridlyst
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 20 gäster
