Svenska Volvo 140-klubbens forum • Lite problem med 142:an
Inläggav RickyX » 2009-07-11 20:26
Jag några problem med min 142:a och jag hoppas att jag får svar här på forumet.
Problem 1: Batterit dör fort trots att all belysning mm inte är på, kan det vara kablarna till batterit som är dåliga?
Problem 2: Båda fönsterhissarna på båda dörrarna är trasiga alltså att rutorna ramlar ner i dörren. Hur lagar man det? Har hört att det är ett standard fel hos 140.
Problem 3:Motoruvspaken gick av häromdagen, hur fixar men det problemet.
Jag har en Volvo 142 -69.
Volvo 142-69
Volvo 945-94 (Till salu)
RickyX
Re: Lite problem med 142:an
Inläggav redheat » 2009-07-12 10:29
problem 2
Är säkert u-profilen som rutan står i som rostat sönder, ta loss dörrsidan och kolla , jag bockade en ny u-profil och svetsade fast i ruthissen på min 142,
ligger en en gummilist mellan rutan och stål u-profilen som kan vara dålig så att rutan inte sitter fast som den ska i stål u-profilen
Volvo 142 -71
redheat
Inläggav Kristinefors » 2009-07-12 11:39
Hej !
att batteriet dör ,tyder på att det är för gammalt , dags att byta ,
du öppnar väl huv inifrån bilen ? viren har gått av , eller har
handtaget lossnat , kolla på skroten ,
Hälsningar Olof-Västerås ,
Kristinefors
Inläggav Hasse63 » 2009-07-13 20:06
Åk till en bilverkstad/ mack och låna en batteriprovare och gör en hälsotest på batteriet, kolla samtidigt om generatorn laddar som den ska med en multimeter.
