Svenska Volvo 140-klubbens forum • Lite frågor om allt möjligt
Inläggav Carl-Johan » 2008-06-03 18:34
passar innerklädseln från dörren på en 242:a på insidan av en 142 dörr?
sitter knappen som sköter elhissen på en 242:a på dörren eller i en lös konsoll mellan sätena?
Carl-Johan
Inläggav Amarace » 2008-06-03 19:24
Carl-Johan skrev:passar innerklädseln från dörren på en 242:a på insidan av en 142 dörr?
Om du har en 74:a eller dörrar från en 74:a så passar det utan problem.
Knapp beror på årsmodell, upp till 79 så sitter det i mittkonsollen, 80 o nyare sitter det i dörrhandtagen.
Angående låsa upp dörrarna via knapptryckning så kom det väl inte förrän V/S70 såvitt jag vet, man kunde ju eftermontera larm som har den funktionen på tidigare modeller, Volvo hade själv Larm med den funktionen som såldes.
O angeånde dörrlås med samma nyckel som tändning så måste du ha årsmodell 78 o nyare för att det ska vara samma och dom dörrarna passar inte äldre utan att göra om låsen.
Inläggav Carl-Johan » 2008-06-03 21:33
tackar amarace, man får jämt så utfyllande svar från dig...
Carl-Johan
Inläggav Carl-Johan » 2008-06-22 23:18
Denna bilen (som är sjukt fin)
http://www.garaget.org/?car=68755
Han har använt m46 spak till sin m41, varför? för att få knappen på spaken?
Sen har han använt delar från en tidigare 140 till bakaxeln, varför? får man plats med bredare fälgar eller vad?
Carl-Johan
Inläggav Amarace » 2008-06-22 23:34
Carl-Johan skrev:Denna bilen (som är sjukt fin)
Att använda en M46spak får du nog fråga han, för skillnaden är att den spaken är lite större diameter på och har backspärr, i övrigt fungerar knoppen att använda även på en kortspak från 74-75 till M40/M41.
Som det står är ju bärarmarna för att få kortare hjulbas, 67-70 har 2cm kortare hjulbas än 71 o nyare, bakaxeln sitter alltså 2cm längre fram på äldre. Sen varför kan man ju diskutera, men vinkeln på bakaxeln får han ju annorlunda beroende på hur han kortat momentstagen.
Inläggav Carl-Johan » 2008-06-22 23:42
Har alla 140´s vitt innertak original samt vita backspeglar?
Carl-Johan
Inläggav Amarace » 2008-06-22 23:55
Carl-Johan skrev:Har alla 140´s vitt innertak original samt vita backspeglar?
Vitt innertak på alla och backspegeln är också vit, osäker på 74 dock, men har för mig dom är vit även på dom.
69 o äldre är backspegeln svart (den som man skuvar fast med en platta över själva kulan).
Reserverar mig lite då minnet kan svika.
Inläggav Carl-Johan » 2008-07-16 00:12
Om man har en m41, hur ser det ut runt overdrive spaken? sitter det någon kåpa runt? någon som kan bidra med en bild?
edit: jag hittade en bild här http://www.tradera.com/Spak_till_overva ... n-68055039 men sitter den kåpan bara på amazon?
Carl-Johan
Inläggav Hasse63 » 2008-07-16 11:17
OD-spaken tittar fram genom rattkåpan precis som blinkersen gör på 140. på Amazon är spaken skruvar i kopan. den på tradera är inte en amazon.
Inläggav Gunnar S » 2008-07-16 13:01
Just det!
Den där auktionen är lite av en bastard...
Spaken ser ut att höra till 140:serien men kåpan är till Amazon.
Overdrive och blinkersspakarna till Amazon är lite mer designade, räfflade och snyggare helt enkelt.
Lite för mycket pengar i alla fall. Kåpan kan man ju alltid sälja vidare men då är ändå spaken lite för högt värderad.
Inläggav Carl-Johan » 2008-07-16 15:52
Dom senaste spekarna jag har sett har
det begärts 500:-, 650:- och 700:-! så den på tradera för 400:- verkar ju ligga under snittet? inte för att jag ska ha den men jag bara undrar.
Carl-Johan
Inläggav Carl-Johan » 2008-10-25 21:28
Passar en 240 backspegel (nyare än 86) utan modifikation på en 140 dörr från 74?
Carl-Johan
Inläggav Amarace » 2008-10-25 22:32
Carl-Johan skrev:Passar en 240 backspegel (nyare än 86) utan modifikation på en 140 dörr från 74?
Du måste borra en par hål för fästskruvarna samt så bör du kapa bort den del av skraplisten som går under spegeln.
Inläggav Cpt Tuttle » 2008-10-25 22:45
De 1974or jag haft (2 st 140 och 1 st 164) har haft svart innerspegel.
Cpt Tuttle
Inläggav Carl-Johan » 2008-10-26 16:45
kan man ha elhissar som är gjorda till en 244 till en 2 dörrars bil såsom 142/242?
Carl-Johan
Inläggav Amarace » 2008-10-26 19:16
Det är samma på 2 och 4-dörrars (passar 74 o nyare)
Inläggav Carl-Johan » 2008-10-31 01:12
Någon som vet under vilken sektion på GCP´s hemsida som man kan hitta 242 dörrar?
http://www.gcp.se/svenska/kataloger/nav45378?type=sc
Det är för många sektioner att kolla igenom utan att veta ungefär var den finns.
alltså jag vill se alla bestånds och reservdelar :)
Carl-Johan
Inläggav 123 GT » 2008-10-31 22:02
Tidiga -74 har vit innerbackspegel och sena -74 har svart innerbackspegel.
Inläggav Carl-Johan » 2008-11-03 21:02
Nån som vet var man kan hitta en \"sprängskiss\" över alla beståndsdelarna till en 142 dörr från 74 eller tidiga 242 dörrar?
Carl-Johan
Inläggav 123 GT » 2008-11-04 13:40
Åk på Volvo och be att få kopiera sidan ur reservdelsboken.
FöregåendeNästa
