Svenska Volvo 140-klubbens forum • Koppla förbi Reostat.
Inläggav The duke » 2013-09-27 20:23
Tjena!
Min instrumentbelysning har varit ur funktion sedan jag köpte den, den fungerade någon kväll men inget mer, alla andra lampor fungerar som blinkers och handbromslampan.
Jag hade bort instrumentpanelen idag och drog en kabel mellan 2 av piggarna på vad jag trodder var reostaten, (den lilla dosan som sitter med 3 piggar i baksidan) i ett försök att koppla förbi reostaten men jag tror jag är fel ute, det satt skruvar på baksidan som jag antar att man måste skruva bort för att öppna mätarhuset, min fråga är om jag var på och pillade på rätt eller måste jag öppna upp mätarhuset?
The duke
Re: Koppla förbi Reostat.
Inläggav Amarace » 2013-09-27 23:17
Vad har du för årsmodell först och främst?
Det du har pillat loss och kopplat förbi låter som spänningstabilisatorn för temp och tankmätare.
Reostaten 67-72 sitter på instrumenthuset, den är i direkt anslutning till själva "vredet", anslutningarna på baksidan.
På 73-74 sitter den i mittkonsollen, samma där, på baksidan av "vredet".
Inläggav The duke » 2013-09-28 23:17
Jag har en 73a, åfan jag tog ju bort intrumenthuset =) men är det det lilla vredet som sitter bredvid lyktspolsknappen?
The duke
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 10 gäster
