Svenska Volvo 140-klubbens forum • Kofångare
Kofångare
Kofångare
Inläggav Mikael Noremalm » 2008-08-28 14:00
Hej !
Jag har en fråga , om det är någon som kan svara på om det går att byta gummi på kofångaren på 140an
Jag fått lite rost i skruvarna och det sväller mellan gummi och kofångaren
och var man kan köpa gummit, Tack på förhand
Hälsningar
Mikael Noremalm
Mikael Noremalm
Inläggav nordic man » 2008-08-28 15:07
det går att dela det har jag gjort på min -73a där var ärg emellan o de behövde riktas lite; ta det försiktigt bara när du delar på det hela lycka till
mvh/olof
142-73 orginalarn
142-73 busbilen
jeep grand cherokee-00
945 ltt-95
Cadillac deville-73
nordic man
Inläggav Gunnar S » 2008-08-28 15:28
Ett tips är att du inte har för bråttom.
Dränk in skruvförbanden, på baksidan med lämplig krypspray och vänta... gärna ett längre tag.
Risken är annars att du drar av nån eller några skruvar och då lär du inte bli glad.
Ett rykte, som bl a. spreds via Volvo 140 klubben för några år sedan var att man hittat ett NOS-lager med ett gäng stötfångare till 140 serien. Grekland eller nåt annat soligt ställe var platsen för fyndet.
Vet inte hur det avlöpte. Förmodligen bara ett rykte...
Inläggav Hasse63 » 2008-08-28 21:36
Stötfångarna på 140 serien är i aluminium och det rostar inte utan det ärgar. Gummit är skruvat, att få till så de blir blanka igen och att det håller sig blankt blir någ svårt. Lättast är att leta fina, fast det kan bli nog så svårt :roll:
NOS lager
Inläggav Robban » 2008-08-29 07:22
Platsen var på ön Sicilien, delarna fastnade i Grekiska tullen för att firman som hade dom inte hade export tillstånd.
Delarna ligger kvar. Säg till respektive att du vill ta henne till en romantisk ö i Grekland och sedan drar ni till inlandet och handlar på er en massa NOS delar som frun sedan får bära, bör vara jättepoppis.
Inläggav Mikael Noremalm » 2008-09-01 15:38
Det var ju ingen dålig ide med Greklandsresan , men nog måste det väl finnas någon som säljer enbart gummin då kofångaren är som ny för övrigt
Micke
Mikael Noremalm
stötfångare
Inläggav Robban » 2008-09-01 19:33
Har du kollat hos Volvoåterförsäljarna eller VP-autoparts, CVI mfl
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] och 21 gäster
