Svenska Volvo 140-klubbens forum • Hur koppla signalhorn?
Inläggav b20 » 2008-11-18 18:13
HEJ
Tänkte montera signalhornet på 140:in men har lite frågor om hur man ska koppla in den.
Det går fram 4st kablar.
1 kort röd,1 kort svart
1 lång röd,1 lång svart
Sen kollade jag på knappen till signalhornet på ratten men det var inte nån kabel dragen?
Hur ska man dra en ny kabel?
tacksam för svar :D
Volvo 144 1970
b20
Inläggav b20 » 2008-11-20 17:48
Volvo 144 1970
b20
Inläggav bodda » 2008-11-20 19:17
du har stadig plus på de röda sen är det den svarta du gjordar
via tutknappen, problemen brukar vara antingen själva tutan
eller kontakterna i ratten enda gången jag inte haft strö på
den röda va kabeln avkapad :oops:
Inläggav Amarace » 2008-11-20 19:19
Hur menar du med till knappen på ratten? Är det originalratt? Vad är det för årsmodell?
67-72 så har man en kontaktring som sitter runt rattstången, sen sitter en plastbit innan ratten som har ett kolstift som går mot den kontaktringen, från stiftet går det sedan en kabel till tutringen, detta går på Jord, alltså ska signalhornet ha + från tändningen och jorden från signalknappen.
73-74 har ungefär lika, men där sitter kolstiftet direkt i ratten/navet istället.
Inläggav bodda » 2008-11-20 19:33
eehhh dåligt formulerat knappen= tutringen
förresten plussen via tändningen jag hade för mig
att den har stadig pluss ? = tuta utan att tändningen
är på :roll:
Inläggav b20 » 2008-11-20 21:19
jag har en 70:a och det sitter en sport ratt i bilen.
På själva signalhorns knappen så sitter det ett stift ska det gå en kabel från den fram till signalhornet i fronten?
Volvo 144 1970
b20
Inläggav bodda » 2008-11-20 23:53
i princip ja men prova först hornen där framme
kolla så du har strömming till dom, kom ihåg o
slå på tändningen först :D sen jordar du hornet
så ska det bli ljud i skällan för troligtvis så sitter nog
problemet vid ratten eftersom du har sportratt
så är det nog mellan släpringen till ratten som det är
kontaktsvårigheter brukar vara det så antingen får du
hitta på nått eller sätta dit en tutknapp på bilen :roll:
