Svenska Volvo 140-klubbens forum • Hjullager 144 -67
Hjullager 144 -67
Hjullager 144 -67
Inläggav weber50 » 2009-08-15 17:23
Dags o byta hjullagret högerbak på 144an, aldrig gjort detta så finns det ngn step-by-step guide lr ngt annat matnyttig info om detta?
weber50
Re: Hjullager 144 -67
Inläggav Bosse » 2009-08-15 22:06
weber50 skrev:Dags o byta hjullagret högerbak på 144an, aldrig gjort detta så finns det ngn step-by-step guide lr ngt annat matnyttig info om detta?
Lossa och ta bort allt vad bromsar heter, lossa sedan dom 4 bultarna, som forövrigt även håller bromsskölden på plats, när allt detta är lossat kan du dra ut hela axel`n.
På insidan av lagret sitter en sk. krympring, denna måste du byta, så borra ett lagom stort hål i den och spräck denna, sedan av med lagret (skulle faktist rekomendera att du byter backbox också när du endå håller på). Montering i motsatt ordning, packbox, lager, sedan krympringen, denna värmer du, ex. på spisplattan innan du monerar den, då glider den på plats hur bra som helst,låt sedan axel`n ligga några timmar så ringen svalnat, sitter som bärget då. Sedan är det bara att montera i motsat ordning.
Medlemsnr: 2152
Volvo 142 DL 71` 25336 mil
Bosse
Inläggav jonte » 2009-08-15 23:38
det medföljer en ny packbox i lagersatsen :wink:
Inläggav Bosse » 2009-08-16 00:10
jonte skrev:det medföljer en ny packbox i lagersatsen :wink:
Beror sig på vart man köper lagret :wink:
Medlemsnr: 2152
Bosse
Inläggav jonte » 2009-08-16 09:36
jag har köpt lagersatser både på biltema och andra större
firmor,och där har alltid varit med en packbox,det är ju konstigt
om den inte är med för den ska man byta samtidigt,är ju ganska kört
om den börjar läcka efter två månader :twisted: blir ju till att byta
allt igen då,var har du shoppat lager utan packbox? :o
Inläggav Bosse » 2009-08-16 10:18
jonte skrev:jag har köpt lagersatser både på biltema och andra större
På verksta`n på fabriken jag jobbar :wink:
Medlemsnr: 2152
Bosse
Inläggav weber50 » 2009-08-16 18:10
krympringen ni pratar om, är det "distansringen" som dom kallar d på cvi?
weber50
Inläggav Bosse » 2009-08-16 18:56
weber50 skrev:krympringen ni pratar om, är det "distansringen" som dom kallar d på cvi?
Ja det stämmer, även VP-Autoparts kallar den så.
Medlemsnr: 2152
Bosse
Inläggav weber50 » 2009-08-19 14:17
hmm har konstaterat att det inte behöver vara hjullagret nu, ett hjullager skorrar ju mer när man kör, men det här är som klick klick klick ljud typ, men jag kan inte konstatera vad det är!?!?
weber50
Inläggav jonte » 2009-08-20 00:05
fungerar handbromsen som den ska?
kan vara nåt som lossnat inne i som ligger och gnager :o
Inläggav weber50 » 2009-08-20 11:30
fel lokaliserat, handbromsvajjern som legat emot däcket o slagit upp i plåten
weber50
