Svenska Volvo 140-klubbens forum • dubbla su
dubbla su
dubbla su
Inläggav jonte » 2008-11-07 17:04
har klämt dit dubbla su på 140n,min fråga är vakumslangar
till födelaren,ska den fördelas till båda förgasarna?
den ena har vakumutaget undertill,den andra närmast kylaren
uppepå,desutom är det hålet större,tacksam för svar :)
Inläggav jonte » 2008-11-07 21:31
ingen??
Inläggav Amarace » 2008-11-07 22:47
Känn lugnet, så många som läser är det inte, och än mindre som kanske kan svara, man får ge det nåt/en par dygn iallafall.
Som svar på din fråga så kopplar du det till en förgasare om du ska ha vakum, och då till den som har vakumuttaget uppe ovanför spjället.
Har du uttag under på en förgasare? Har du bilder?
Inläggav jonte » 2008-11-07 22:59
japp,på den närmast cupen,lägger in bild när min dator är fixad
krascha förra veckan :( ,skriver från jobb nu
chokereglaget sitter på förgasaren närmast kylaren också,
så wiren är för kort :o
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 17 gäster
