Svenska Volvo 140-klubbens forum • Drar ur batteriet, fel?
Allt som inte passar in i original eller trimmat/ombyggt. Bör vara 140 eller 164-relaterat.
Inläggav bssse » 2008-01-28 20:23
Har ett mystiskt fel som jag undrar om någon kan hjälpa mig att reda ut.
Om batteriet är fulladdat och jag ställer bilen ett par dagar så är batteriet stendött när jag ska dra igång den igen.
Batteriet är helt nytt, köptes i oktober.
Trodde först att jag glömde att stänga av lampor och liknande men nu har jag varit noga med att stänga av stereo, lysen, fläkt, vindrutetorkare... ja allt som kan dra ström.
Någon som vet vad det kan vara? Kan jag kanske mäta vart strömmen tar vägen när bilen är avstängd?
Funderar på stereon eftersom att det lyser lite om den hela tiden även när den är avstängd.
Volvo 142 -69
Volkswagen typ 1 -61
bssse
Inläggav Daniel » 2008-01-28 20:55
Ta en multimeter om du har, eller en ampere-mätare och koppla loss pluspolen på batteriet. Sedan kopplar du mätaren mellan batteriets pluspol och batterikabelskon. Är det en multimeter ställer du in den på mätning av ampere likström. Då kan du mäta om bilen drar ström. Gör den inte det är det antagligen fel på batteriet ändå.
Inläggav bssse » 2008-01-28 20:59
Tack! ska genast prova!
Volvo 142 -69
bssse
Inläggav Widen » 2008-01-28 21:14
Prova me att ta bort säkringar också..när du mäter på batteriet me multimetern..och bilen avstängd...då ser du vilken som tjuvar ström...
mvh
Volvo 142 -70 Safarigul nr:100
Volvo 142 GL -71 Guldmetallic Nr:105
http://www.garaget.org/Widen
Widen
Inläggav C Upp » 2008-01-28 23:16
Och orkar man inte med det så kan man montera en huvudströmbrytare på huvudkabeln. Fast det är den enkla fuskvägen att göra det.
C Upp
Inläggav jonte » 2008-01-29 01:01
låter som kortis i generatorn,hade likadant fel för en femton år sen :lol:
det visade sig att generatorn var kass :(
Återgå till Övrigt
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 9 gäster
