Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromswire skillnad årsmodeller?
Inläggav Pv544 » 2009-01-22 01:04
Jag har kommit över ett gäng bromswirerar (eller hur man nu stavar...)
Två av dom är märkta med 140/164 all models (70)
Sen har jag några till som är lite kortare, typ nån centimeter bara. Någon som har koll det här med skillnaderna?
Vore kul om dom kom till användning...
Pv544 -65 *hobbybil*
Pv544
Re: Bromswire skillnad årsmodeller?
Inläggav Volvo142GT » 2009-01-24 20:13
Dom som är längre är till årsmodell '70 och upåt, dom kortare är upp till årsmodell 69. Bärarmar bak är också längre på en 70 årsmodell, den bil har en 2 cm längre hjulbas än en 69:a. Annars är dom exakt lika. Tror att sista årsmodellen från 140/160 ('75) fick bakaxeln som 240 har, då är wiren helt annorlunda.
Men wiren från en 70 passar också på en 69:a, inte tvärtom. Då är dom för kort helt enkelt.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Inläggav Pv544 » 2009-01-24 22:00
Tack så mycket!
Då ska jag mäta alla och kolla ordentligt, men då verkar det ju som om jag ska spara en wire av den längre sorten till min 71a. och dom kortare är alltså till -69.
Tack för hjälpen! :D
Pv544
Inläggav Amarace » 2009-01-24 22:30
Minns jag så tokigt då? Jag hade för mig det blev lite annan infästning mot hävarmen på "nyare" än äldre? Alltså inte bara längden som skiljer? Men jag kanske minns fel då? (det blev väl annorlunda iomed att det skiftade plats uppe/nere vid infästningen av vajern på hävarmen)
Men det är från och med årsmodell 71 det är längre bärarmar, 70 har samma bärarmar som 67-69.
Och 75 fanns inte 140, sista årsmodellen är 74.
Inläggav Volvo142GT » 2009-01-25 10:18
Amarace skrev:Minns jag så tokigt då? Jag hade för mig det blev lite annan infästning mot hävarmen på "nyare" än äldre? Alltså inte bara längden som skiljer? Men jag kanske minns fel då? (det blev väl annorlunda iomed att det skiftade plats uppe/nere vid infästningen av vajern på hävarmen)
Infästningar på 69:a sitter under bakaxeln, på senare årsmodellen sitter dom på övansidan av axeln. Infästning är lite annorlunda men hålet i infästning och principen är lika. 16 mm hål och nyckelvidd 24 på muttern om jag inte minns fel.
Trodde att gränsen låg i 70, jag hade en '70 144 med långa hjulbas. Men min 69:a har korta hjulbas. Då var det bara 164 som hade nyare bakaxeln.
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Inläggav Amarace » 2009-01-25 17:15
Nä, längre axelavstånden kom på 71 års modell även på 164. Så sitter det på en 70 är det bytt.
Men passar alltså infästningen mot hävarmen oavsett årsmodell på axel/wire?
Inläggav Volvo142GT » 2009-01-25 18:17
Det är min erfarenhet ja, att båda typer (alltså kort och lång) passar alla bilar. Det är bara att den långa typen är lite för långt under en t.ex. 69:a. Det går att få det fungerande men wiren ska sitta någonstans, det blir inte så snyggt under bilen tycker jag (jag har försökt det någon gång).
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Inläggav effe » 2009-01-25 19:11
kan säga att det finns tre olika längder 67-69 69-71 71-74 rätta mej gärna ex på min 68 kör jag med 69-71 vajer för jag har 74 bakaxel handbromsen nertill med original korta länkarmar och har för mej att denna vajer e den skitdyra typ 500 på mekonomen
effe
Inläggav Pv544 » 2009-01-25 22:08
Nu jämförde jag längden mellan två st, då visade det sig att den märkt 70 var längre.... Jag som fick det till att vara tvärtom förut... kanske mätte mot en annan wire då. Jag har dom i lite oordning i lådan i källaren.... Nån dag när jag inte är lika trött ska jag gå igenom ordentligt och kolla vad jag har egentligen. Man vill ju ogärna göra sig av med något man skulle kunna använda själv. Är dom liknande till 240 också?
Kollade nu på mekonomens webkatalog, hittade det här:
Artikelnr: 02-65393
Benämning: Bromswire bakre -1969, 2630/2x760mm
Pris: 537.00
Artikelnr: 02-65394
Benämning: Bromswire bakre 1970, 2405 / 2x710mm
Pris: 734.00
Artikelnr: 02-65395
Benämning: Bromswire bakre 1971-, 2460 / 2x730mm
Pris: 475.00
Jäkla priser för lite wire...
Är det någon som vet något ställe där man kan söka efter gamla artikelnummer? provat google lite, men det går inte så bra... Jag har en del påsar med bara art nr, ibland inte ens tillverkarens egna nummer.
Pv544
Inläggav Amarace » 2009-01-25 23:24
Hmm, så enligt Mekonomen är det längre till äldre? Märkligt. Isåfall borde ju då den äldre vajern passa nyare och inte tvärtom?
Måste ju ha att göra med att det behövs längre då infästningen är på undersidan på äldre o ovansidan på nyare? Rakare väg till ovansidan helt enkelt?
O att domv a så dyr, jag som behöver till tre bilar egentligen :(
Edit, glömde. TIll 240 är dom helt annorlunda, där är det två separata vajrar för vardera sidan.
Inläggav effe » 2009-01-26 00:24
har för mej att den främre höljes infästningen inte sitter på samma ställe under karossen på dom olika årsmodellerna mvh effe ps å jag som tyckte jag tog i med 500 spänn
effe
Inläggav Pv544 » 2009-01-26 20:18
Nu har jag kollat på dom, visade sig att jag har två st till 70, och tre st till 71-. En av den senare ska jag ha kvar, och en av dom andra ligger redan på tradera.
någon som är sugen på att handla någon så skicka pm.
Pv544
