Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromsok med bara 2 luftnipplar?
Inläggav C Upp » 2008-03-28 19:06
Tänkte montera mina bromsok igår på racerbilen, det är ATE-ok för ventilerade skivor. Men så upptäckte jag att ett hål för en luftnippel på ena oket verkar saknas. Kollade alla mina 4 ok och på alla utom ett satt det en nippel där. Tyvärr måste jag använda det oket då det är det enda fräsha för den sidan jag har. Kommer det fungera ändå? Det är ju på den sidan av oket som bara har en nippel i vanliga fall, men det är ju inte nippeln längst upp på oket som saknas, och det är väl bara den man brukar använda ändå? eller?
Har aldrig luftat bromsar förut så jag har inte direkt någon aning.
Här är en bild. Svårt att avgöra om nippeln gått av nån gång i forntiden eller om det aldrig varit ett hål att börja med. Men den borde suttit i håligheten på motsatt sida från den till höger.
Inläggav 142rallye » 2008-03-28 19:27
måste ju ha gått av en gång i tiden och sen har nån försökt sätta igen hålet me nått?
du måste nog ha alla nipplar i bruk annars blire inte lätt att lufta ur de riktigt.. tror inte de blir bra
142rallye
Inläggav jonte » 2008-03-28 21:52
ja,alla nipplar måste luftas blir inte bra annars :(
Inläggav Hasse63 » 2008-03-28 22:05
Det kan gå att lufta ändå om du har oket löst och vänder på det så luften åker ut genom en annan nippel
Inläggav C Upp » 2008-03-28 22:43
Har snackat med lite andra människor också och jag tror det får bli som Hasse säger, ta lös oket för att få ur luften. Behövs ju förhoppningsvis bara göras en gång.
Rätt trist att det var tvunget att vara det enda högeroket jag hade som var fräsht i övrigt. Men men. Får väl uppgradera till Nyrenoverade nästa gång.
