Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromsljusen funkar inte.
Inläggav The duke » 2013-09-04 19:46
Tjena!
Jag var ute en sväng igår och åkte till affären med en polare och när jag backade in mot en vägg för att vänta på polaren så upptäckte jag att det inte lyser upp rött på väggen när jag bromsar, så jag bad polaren kolla och mycket riktigt så lös det inte upp när jag bromsade. Så min fråga är om någon kan gissa på vad det är, jag ska kolla säkring och lampor. Ett minus är att jag inte fick någon instruktionsbok till bilen, sen har jag även ett problem med att det har börjat låta som att det sitter något och vibrerar/slår imellanåt, jag ska försöka filma och få med ljudet för det är väldigt svårt att förklara.
The duke
Re: Bromsljusen funkar inte.
Inläggav N 59082 » 2013-09-04 19:50
När framkommer ditt vibrerande oljud ?
Endast vid vissa varvtal och hastigheter eller är det permanent ?
E.Norstedt
N 59082
Inläggav The duke » 2013-09-04 19:50
det är inte permanent, det kan komma när jag kopplar för att växla eller motorbromsar
The duke
Inläggav N 59082 » 2013-09-04 20:02
Det låter som om du skall hissa upp bilen bak så hjulen hänger fritt.
Känn efter på alla drivknutar om det förekommer något glapp.
Bakre/sista stödlagret kan även kärva.
Kontrollerar du enklast genom att demontera medbringaren från bakaxeln.
Knuten skall löpa lätt och fint i din hand, annars är det byte som gäller.
Kontrollera även stödlagergummit efter sprickor och defekter.
Om så är fallet så byter du både lagret och gummit.
Många gör felet att endast byta tex gummit och låter bli att byta lagret.
E.Norstedt
N 59082
Inläggav The duke » 2013-09-04 20:04
ok ok, jag ska ta en titt, tack för snabbt svar =)
The duke
Inläggav N 59082 » 2013-09-04 20:11
Bromljuskontakten sitter ovanför bromspedalen, under panelen.
Lite besvärligt att komma åt men med vilja och nya svordomar så lyckas du.
Kontakten har 2 kablar.
Prova och lossa kablarna från kontakten och koppla ihop dom så skall du tända bromsljusen.
Om inte så ligger felet annanstans.
Vad har du för årsmodell på din bil ?
E.Norstedt
N 59082
Inläggav The duke » 2013-09-04 21:13
ok ok, jag läste något om det innan men nu fick jag en bra beskrivning, det är en 73a
The duke
Inläggav The duke » 2013-09-06 18:44
*UPDATE*
Jag kollade säkringarna på min sida och märkte att en var av så jag åkte till preem för att köpa en ny men dom hade inte lösvikt så jag fick köpa 25 st och tur var väl det för efter att ha bytt den trasiga så fungerade inte ljusen ändå, så jag kollade alla säkringar och upptäckte en till som var paj, bytte den och nu funkar bromsljusen MEN nu lyser inte höger bakljus istället, vänster fungerar och båda bromsljusen fungerar, Idéer någon?
The duke
Inläggav 123 GT » 2013-09-06 21:56
Om bilen är utrustad med dragkrok, undersök så inte felkällan är i elkontakten för dragkroken.
Inläggav The duke » 2013-09-07 14:37
tack för svar men det är den inte.
The duke
Inläggav N 59082 » 2013-09-07 15:30
prova och byt lampa och gör rent med sandpapper runt lampans infästning.
mät så du verkligen får ström till lampan .
E.Norstedt
N 59082
Inläggav The duke » 2013-09-08 22:02
ja, jag ska göra det, det lös innan jag satte i en hel säkring.
Jag har lyckats filma och få med ljudet nu, det första ljudet som kommer när jag varvar och efter att bilen har varvat ner har funnits ett tag, polaren har samma ljud på sin bil och han menar att det är vibration från avgasröret, men det andra ljudet som låter ungefär som att något av metall hänger under bilen är helt nytt, det började igår och om jag ligger på tvåan och drar på så vibrerar bilen som fan och ljudet verkar försvinna när jag bromsar.
Här har ni filmen iallafall: http://www.youtube.com/watch?v=uX-wderd8dc
The duke
Inläggav N 59082 » 2013-09-08 22:19
Om lyset fungerade innan du började greja med säkringarna så tycker jag att du skall skruva/rotera på säkringarna igen och samtidigt försöka se om du får nån reaktion/blinkning i ditt bakljus.
Inget ovanligt att gamla säkringar ärgar sönder och ger okontakt.
Ang ljudet så skulle jag gissa att det är ditt främre fäste till röret som glappar.
Bulten till klämman kanske har rostat sönder eller så glappar röret i klämman.
Du kan testa genom att lossa klämman och lägga något emellan så att röret inte skramlar i sitt fäste.
Det kan även vara själva insatsen i en av dina ljuddämpare som har lossnat och ligger och väsnas.
Då får du byta ljuddämpare.
Lycka till med sökningen
E.Norstedt
N 59082
Inläggav The duke » 2013-09-08 22:31
ok ok tack för svaret, jag har bara en ljuddämpare just nu då den bakre har ramlat av men jag ska kika på det.
The duke
Inläggav The duke » 2013-09-11 06:23
*UPDATE*
En polare fick åka med i bilen igår kväll så han fick höra ljudet och för att han kan lite mer om bilar än mig, och han sa att han trodde att vibrationerna berodde på glapp någonstans i avgassystemet precis som N59082 trodde och det andra ljudet var kardanaxeln som slog emot avgasröret. Jag tappade ju bakre ljuddämparen för ett tag sedan och han sa att det kunde bero på att röret svajar så mycket när det inte är ordentligt upphängt så idag ska jag försöka ta mig in under bilen och kolla.
The duke
Inläggav Torsten » 2013-09-17 13:41
Jag har varit med om att bromslampan hamnat så dumt till i själva lyktan så att den inte fick kontakt. Öppna o kolla först o främst om den är hel och sedan om den sitter så den får kontakt :)
Torsten
