Svenska Volvo 140-klubbens forum • Broms ok problem
Broms ok problem
Broms ok problem
Inläggav orgenal » 2010-03-11 20:57
Hej
fick ojämn bromsverkan på frambromsarna vänster oket tar 1,9 höger 1,1.
Såg att höger okets yttre kolvar åker ut inan dom inre kolvarna, kan det bero på luft i systemet, och isåfall är det den övre eller undre nipeln ma ska lufta genom.
Någon som vet :?:
orgenal
Re: Broms ok problem
Inläggav Epsi » 2010-03-11 21:08
Lufta ska du göra genom alla nipplar. och det sitter tre stycken, inte bara över/under..
Att kolvarna åker ut olika fort behöver du inte bry dig om, igentligen så rör sig bara en kolv i taget om vi delar upp det hela i microsekunder... Den kolv som glider lättast rör på sig först och om inget hindrar den så ska den i tiorin ploppa ur oket innan nån annan kolv i systemet rört på sig alls. dock räcker det med ett dammkorn för å rubba detta så det är inget du någonsin kommer få se i verkligheten...
Du behöver troligen bara göra en vanlig bromsuppsmörjning för å få igenom bilen. men jag hade bytt vätskan med bara för att, då får man ju iofs vara beredd på att man kan få byta bromsslangarna innom snar framtid med om det inte är gjort på länge.
Inläggav orgenal » 2010-03-11 23:58
tack för hjälpen ska prova att lufta bromsarna har redan provat smörja okett flera gånger utan någo resultat.
orgenal
