Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bilstereo
Bilstereo
Bilstereo
Inläggav The duke » 2013-05-28 04:59
Tjena!
Jag undrar om någon har ett elschema till en 144a 73a, hade tänkt slänga i en stereo men fattar nada :)
The duke
Re: Bilstereo
Inläggav Daniel » 2013-05-28 08:34
Vad är det du behöver veta? Du vill antagligen ha konstant strömmatning och/eller strömmatning via tändlåset. Vet inte om det sitter någon säkring som är för radio, isf drar du en kabel därifrån. Annars drar du från valfri. Om du vill kan du ju sätta extra säkring på kabeln. Jord tar du från närmsta jordpunkt/skruv som sitter i karossen.
Märker när jag skriver att det skulle bli lättare med elschema. Det finns i instruktionsboken.
Här finns för 164, vet inte vad eller hur mycket som skiljer. http://www.164club.se/service/el73.jpg
Re: Bilstereo
Inläggav villej » 2013-05-28 15:17
Här är elschemat för årsmodell 74. Det borde vara väldigt likt det i din 73:a.
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/100/1974%20Model%20Year/TP10867-1_1974_140_section_3_electrical.pdf
villej
Re: Bilstereo
Inläggav The duke » 2013-05-28 16:58
ok tack båda, jag kommer skippa tändningen så jag slår på och av manuellt, fick ingen instruktionsbok till bilen
The duke
Re: Bilstereo
Inläggav The duke » 2013-07-01 05:11
Tänkte bumpa denna och vara lite tjatig, Jag har plockat bort den gamla stereon och tjuvat el från en kabel med konstantström och sedan jordat där förra ägaren har jordat halkvarnare som han har kopplat in, kopplade in dessa men stereon startar icke, känns som att jag har missat något (jag ska inte koppla till tändningslås utan starta och stänga av den manuellt) om kabeln som är kopplad till konstant går emot metal så slår det gnistor, funderar på att köpa en bit sladd och dra el direkt från batteri, finns det någon som kan ge lite tips på vad jag kan ha missat eller en lite mer exakt beskrivning på hur jag ska göra?
Tacksam för snabba svar vill ut och ösa metallica =)
The duke
Re: Bilstereo
Inläggav gringob23 » 2013-07-01 17:20
är det en ny stereo med iso kontakt ?? Isf har du en svart kabel "jord" en röd"ström" och en gul "memory", både röd och gul behöver ström annars startar den ej :) de kan vara tvärtom att röd är memory men de spelar ingen roll, ge ström till båda :) Ett tips är att ta memory kabeln och ge direkt ström från batteriet eller från en säkring så när du stänger av bilen så har den ström så då kommer stereon komma ihåg inställningarna och radio osv :)
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Bilstereo
Inläggav The duke » 2013-07-01 21:30
amen du tack så mycket, japp det är en sån här http://www.jula.se/bilstereo-deh-1500ub-610120 hittade den när jag var i jönköping och tvekade inte en sekund, skulle köpt den på BRL men det var stängt så jag och min vän åkte till jula bara för skojs skull och då fanns den där, exakt samma stereo som jag hade kollat på på brl fast 50 spänn dyrare på jula :D. Jag satt och funderade på den där röda sladden, jag har kopplat gul till konstant och svart till jord, ska försöka orka ge mig ut nu innan det blir mörkt och se om den startar när jag kopplar den gula också. :D. Kan det bli kortslutning om jag tjuvar el från samma sladd till den röda som jag gjorde till den gula?
The duke
Re: Bilstereo
Inläggav gringob23 » 2013-07-02 14:38
The duke skrev:amen du tack så mycket, japp det är en sån här http://www.jula.se/bilstereo-deh-1500ub-610120 hittade den när jag var i jönköping och tvekade inte en sekund, skulle köpt den på BRL men det var stängt så jag och min vän åkte till jula bara för skojs skull och då fanns den där, exakt samma stereo som jag hade kollat på på brl fast 50 spänn dyrare på jula :D. Jag satt och funderade på den där röda sladden, jag har kopplat gul till konstant och svart till jord, ska försöka orka ge mig ut nu innan det blir mörkt och se om den startar när jag kopplar den gula också. :D. Kan det bli kortslutning om jag tjuvar el från samma sladd till den röda som jag gjorde till den gula?
tror du blandade ihop färgerna lite då du skrev men nej de blir inte kortslutning, kör med samma ström till båda så kommer den hoppa igång :) ja TROR gula är memory och ska alltså ha konstant ström och den röda ska ha när du vrider på tändningen eller på en knapp eller nåt, men du kan koppla till samma ström om du vill, spelar ingen roll :)
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Bilstereo
Inläggav The duke » 2013-07-02 18:11
jag jag drog konstantström till batteri och den andra till en kabel som hade ström sen jord och då hoppade den igång =) Tack för hjälpen ännu en gång
The duke
Re: Bilstereo
Inläggav gringob23 » 2013-07-02 18:21
The duke skrev:jag jag drog konstantström till batteri och den andra till en kabel som hade ström sen jord och då hoppade den igång =) Tack för hjälpen ännu en gång
inga problem ! :) kom ihåg att det är viktigt att alla högtalare i samma parti t.ex fram eller bak har kopplat rätt alltså att + går till + osv annars spelar dom ut varann :) det gör inget om båda främre högtalarna har - till + om båda har samma, men har en högtalare - till + och + till - sen har den andra + till + och - till - kommer dom spela ut varann och de låter dåligt :)
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Bilstereo
Inläggav The duke » 2013-07-02 20:40
ok ok, jag har bara 2 högtalare än så länge sådana som ska ligga på hatthyllan, en sitter fäst över fötterna på passageraren och en ligger på hatthyllan =) märktes direkt när man hade kopplat fel :wink: lät som att musiken kom från en burk typ och sången hördes knappt.
The duke
Re: Bilstereo
Inläggav gringob23 » 2013-07-02 22:30
The duke skrev:ok ok, jag har bara 2 högtalare än så länge sådana som ska ligga på hatthyllan, en sitter fäst över fötterna på passageraren och en ligger på hatthyllan =) märktes direkt när man hade kopplat fel :wink: lät som att musiken kom från en burk typ och sången hördes knappt.
precis :)
144-72 | 142-71
gringob23
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 16 gäster
