Svenska Volvo 140-klubbens forum • Barnstol i 140
Barnstol i 140
Barnstol i 140
Inläggav Volvo142GT » 2014-01-29 21:13
Kan någon berätta lite om erfarenheter med en modern barnstol i en 140? Förr satt stolar fastspända på ett annat sätt än idag. Hur gör man med fästpunkter? Fram eller bak? Gärna med några bilder.
Tack på förhand!
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: Barnstol i 140
Inläggav skanke » 2014-01-29 22:36
Du har inte angett närmare om det är babyskydd, bakvänd barnstol, eller framåtvänd frågan gäller.
Men jag gissar att det är bakåtvänd barnstol frågan gäller.
De bakåtvända barnstolar jag kommit i kontakt med brukar fästas med både bilens bälte samt sk underförankringsband någonstans vid golvet. På moderna bilar brukar det finnas öglor nere vid golvet där underförankringsbanden kan fästas. Brukar vara snabbfästen som man klickar fast i öglorna.
På en gammal Volvo som 140-serien saknas ju fästöglor. Vilket gör det lite besvärligt att få in en barnstol. Så korrekt montering fram är svårt att få till då det inte går att fästa underförankringsbanden på ett bra sätt. En del brukar strunta i det och montera barnstolen med endast bältet och så få barnstolen vila mot instrumentbrädan. Har provat det själv vid ett tillfälle men stolen sitter inte bra och det är nog inte att rekommendera.
Det går att få en mer korrekt montering i baksätet då man kan fästa underförankringsbanden i stolsunderredet till någon av framstolarna. Då behöver man underförankringsband utan snabbfästen. Till en del barnstolar följer det med extra band just för sådan montering. Saknas underförankringsband utan klickfästen och stolen är relativt ny så brukar man kunna köpa extra sådana band där man köper barnstolar.
En sak att tänka på om stolen är permanent monterad är att allt hårt spännt som det skall vara så pressas stoppningen i sätet ner och sitter stolen där en längre tid så kan stoppningen i sätet bli permanent deformerat.
När jag hade barnstol bak i 945:an så skaffade jag ett annat baksäte för att spara på originalskinnbaksätet. Köpte ett extra för en 300hundring, så det gjorde ju inget att det vart lite tillplattat.
Re: Barnstol i 140
Inläggav Volvo142GT » 2014-01-30 13:06
Tack för ditt svar!
Ja, det gäller en bakvänd barnstol. Vi har ett babyskydd för tillfället men snart behöver bytas ut.
Tanken är att det ska passa i bruksbilarna (V70), i PV:n, och senare även i 140:n. Helst vill vi ha det i baksätet då det är trevligare för min fru att sitta fram när vi ska på semester. Problemet i PV:n är att det saknas bälten osv. bak så det får man försöka lösa på något sätt. Går säkert att göra egna fästen.
Det stora problemet är väl utrymme för själva stolen; de brukar vara ganska klumpiga.
Går det att sätta fast stolen med ett 2 punkts bälte som man sätter fast i bottenplattan (finns inget alternativ i en PV)? Och sedan spänna fast det på framsidan mot stolunderredet?
I min 142 kommer det att finnas 3 punkts bälten, även där bak.
Stolen kommer inte att sitta där permanent utan den flyttas runt mellan de olika bilarna. Så förhoppningsvis förstör det inte baksätet....men du har en poäng där.
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: Barnstol i 140
Inläggav Daniel » 2014-01-30 15:01
Det snyggaste måste väl vara att själv bygga ett ISOfix-fäste där du vill ha stolen. Måste gå att fästa ett hembyggt fäste i skruvarna som håller framstolen eller likn..
Re: Barnstol i 140
Inläggav skanke » 2014-01-30 22:01
Ja, de är ganska stora, och det krävs en bil med relativt gott om utrymme för att kunna få plats med en barnstol bak.
Ett annat problem är att det är svårt att lyfta in och ur barnet ur stolen om den sitter bak i en 2 dörrarsbil. Skall man ha barnstolen i baksätet så är en 4dörrarsbil helt klart att föredra. Åker man inte så ofta så spelar det kanske mindre roll.
Minnet börjar svika lite, då det var ett tag sedan vi använde barnstol. Men jag har för mig att på den stolen vi hade (BRIO) så tog man ihop 3-punktsbältets båda parter och drog igenom stolen ungefär som ett 2-punktsbälte. Så med en sådan stol så borde det fungera med ett 2-punktsbälte.
Men det kan man ju kolla innan man slår till. Det finns kanske lite olika lösningar beroende på vilken modell på stol det handlar om.
Åk till något ställe som har många olika stolar typ Babyproffsen eller Babyland eller vad de kan tänkas heta numera, och kolla på olika stolar och på vilket sätt de skall monteras i bilen. Så kanske det går att hitta någon som passar.
Re: Barnstol i 140
Inläggav bräcke » 2014-01-31 07:34
Sätt fast 2st små förankringsöglor fram i röret under sittdynan med små avgas klammor ,sen kan du sätta 2st bak till i bakre bultarna till stolens infästning.
Finns att köpa hos ex: biltema/mekonomen och jula.
bräcke
