Svenska Volvo 140-klubbens forum • B20 topp&diverse frågor.
Inläggav Nvix » 2009-01-23 11:38
Tjenare har en b20 topp på b20in..och kom på att killen som hade toppen innan hade pluggat "vattenröret" där bak,går det att ta bort det nu då b20in är på plats ? :roll:
samt någon som ligger på några bilder på hur man kan dra bensin returen snyggt och smidigt från btrn till tanken?.
Nvix
Re: B20 topp&diverse frågor.
Inläggav Nvix » 2009-01-24 17:03
tänkte bara säga att allt har löst sig
Nvix
Inläggav bodda » 2009-01-24 22:19
om det va slangen till värmepaketet
som du skippa så rekomenderar jag det
inte blir problem o hålla tempen om du matar
ur maskin lugn körning så funkar det men det
är ju tråkigt om du inte ska ha nåt värmepaket
så sätt dit en slang med en fjäder i så kan du vika slangen :D
Inläggav Nvix » 2009-01-25 18:03
det löste sig så :).. nu har jag fixat generator fästet på fel sida av motorn ;).
så jag har gjort en lite uppstart den lät brutal med 3"downpipe rakt ner mot backen :D
men ska bygga om soppa systemet nu och då blir det 10 MM Invändigdiameter..så de kommer nå bränsle! :D
Nvix
