Svenska Volvo 140-klubbens forum • Förhandsgranska funkar inte!
Inläggav BGA » 2014-03-19 18:42
Har nu skrivit två likadana, långa inlägg på ombyggt och "Volvo 142 TDI" tråden.
När jag trycker på "förhandsgranska" försvinner de och jag kan inte återfå dem. Finns det nån möjlighet att forumansvarig kan hitta dem?
En natt och en eftermiddags arbete åt h,,,e. Jag är naturligtvis förbannad - på mig själv att jag inte sparade innan jag tryckte på "förhandsgranska"
//Bo Gunnar Andersson
BGA
Re: Förhandsgranska funkar inte!
Inläggav Daniel » 2014-03-19 23:04
Jag upptäckte samma problem här om dagen, att ett inlägg försvann då jag "tagit lång tid på mig" att skriva det.. ska undersöka saken, men har liten förhoppning om att ditt inlägg går att återfinna.
Förhandsgranskningen verkar fungera.
Edit: Misstänker att det kan vara en inställning som är tveksam att ändra på.. just nu ställd så att användare blir utloggade om man är inaktiv mer än 30 minuter. Jag ska höja det något och se vad det får för konsekvenser. Kan du ha författat ditt inlägg längre än så?
Inläggav BGA » 2014-03-20 18:44
Ja, det var flera timmars arbete på varje inlägg. Första gången trodde jag det var frugans kattdj,,l som trampat i tangentbordet men det var det alltså inte. Får ge den lite extra god Wiskas i kväll.
Första gången var jag nog inaktiv en halvtimma, men andra gången var jag aktiv hele tiden tills jag tryckte på "förhandsgranska"
Jag får inga meddelande i gmail om nya inlägg i trådar jag bevakar. Kan du kolla det oxå.
Tack,
Bo Gunnar
BGA
Inläggav Amarace » 2014-03-20 23:15
Du skriver du var aktiv hela tiden tills du klickade på förhandsgranska, du gick alltså in på olika forumsdelar o.s.v. samtidigt? Det är enda sättet att va aktiv, så fort man skriver så är man inaktiv.
Jag har lär tmig den hårda vägen (varit med om samma su du med andra ord :) att alltid skriva i Notepad eller liknande först om man ska skriva ett långt inlägg, och sedan kopiera in det i ett inlägg. Då är man säker :)
Inläggav Daniel » 2014-03-21 00:17
Tror det är vanligare än man tänker på att det blir på detta vis. Man blir i princip utloggad, men inte så att man behöver logga in igen, men man kan inte längre göra t.ex. inlägg. Det är det som händer när nämnda tidsgräns löper ut.
Därför kan det vara säkrast när man gör långa inlägg att författa dem t.ex. i "Anteckningar" (Notepad) eller Word eller andra program för att sedan bara kopiera in texten i forumet när man är färdig.
Ska kolla på detta med mailbevakningen.
Inläggav BGA » 2014-03-21 00:35
Amarace jag tyckte jag var mycke aktiv när jag skrev flera timmar i sträck :D
Varför lär man sig aldrig? Det är inte första gången detta händer mig heller och säkert inte sista heller. Man skall bara skriva några rader som blir en hel avhandling.
// Bo Gunnar
BGA
Inläggav BGA » 2014-03-21 00:39
Daniel, klockan går fel oxå. Jag skrev mitt förra inlägg kl 23.35 inte 22.35.
Petites, men bara för din info.
// Bo Gunnar
BGA
Inläggav Daniel » 2014-03-21 09:56
BGA: För mig visar den 23:35, men jag ska titta på om det är en generell inställning eller om det är en inställning för din användare. Ändrar den i så fall.
EDIT: I inställningarna för din användare var tidszon angiven till UTC (GMT) istället för UTC+1 som vi har i Sverige. Kanske var det UTC förinställt när du skapade kontot. Jag har ändrat åt dig i alla fall, så nu ska tiderna visas korrekt.
Inläggav Daniel » 2014-03-21 11:10
BGA: Har testat mailbevakningen och för mig fungerar det. Kan det vara så att det hamnar i ditt skräppostfilter?
Kan någon annan bekräfta/dementera att bevakningen fungerar?
Inläggav knilsknilsson » 2014-03-21 13:47
Mailbevakningen funkar för mig, den "följde" med från gamla forumet till och med.
Medlem 2926 i Volvo 140-klubben.
Volvo 142 1969 Saharagul.
knilsknilsson
Inläggav BGA » 2014-03-21 21:25
Daniel, jag ber om ursäkt att jag inte gjort inställningarna rätt.
Jepp, dom satt i spamfiltret.
// Bo Gunnar
BGA
Inläggav Daniel » 2014-03-21 21:51
Bo Gunnar: Jag hittade inte den inställningen när jag gjorde en nyregistrering. Det ska normalt kännas av automatiskt tror jag. Huvudsaken är att det är rätt nu :)
Återgå till Om Forumet
